Nu när jag spenderar ohälsosamt många timmar nere i plintgrunden för att få bukt med markfukt har jag gjort några spännande upptäckter. I hörnet av den L-formade husgrunden finns ett 2x2dm öppet hål, gissar att det är någon form av ventilationskanal för att förhindra stillastående luft i hörnet. Vet att det sitter en ventil på andra sidan huset så utgick från att det var spirorör dit, men istället var det en decimeters glipa mellan källarväggarna hela vägen bort.
Glipa mellan källarväggarna i en plintgrund med synliga rör och isolering, tecken på mögliga problem med fukt och ventilation.
Känns inte helt ok att släppa in kyla, fukt och ohyra rakt in i golvbjälklaget på detta vis? (Borde inte lecan ovan mark vara slammad?)
Inne i huset känner man den där distinkta källarlukten från just denna del av väggen, så någon form av åtgärd vore på sin plats. Denna ventilationskanal kommer med stor sannolikhet vara överflödig när plintgrunden är iordninggjord, så rent logiskt borde man bara kunna täppa till hålen och hålla uppsikt över det, vad tror ni?
