Jag skulle vilja byta ut våran gamla lysrörsarmatur som sitter under överskåpet till 5 stycken halogenspottar. Frågan är hur gör man med brytaren. Den gamla lysrörsarmaturen har ju en brytare på sig. Finns det strömbrutare/dimmer som är avsedda för att montera under(på) ett köksskåp?
Ikea har en armatur som är ungefär som de där klassiska lysrörsarmaturerna, men som istället har några halogenspottar i sig. Denna modell har även uttag och brytare.
Jo, jag har tittat lite på dessa och det är helt klart ett alternativ. Tanken var väl att med lösa spottar skulle jag kunna sprida ut ljuset över hela arbetsytan. Tror det skulle bli snyggare....
Det går ju att montera en vanlig utanpåliggande strömbrytare på inkommande matning innan tranformatorn till spottarna.
Skall du använda dimmer så se till att transformatorn är avsedd för detta.
Ett alternativ som jag funnit är att använda sig av t.ex. http://www.nexa.se/res/pdf/hdr.pdf för då kan man få lite mer flexibilitet och kan styra till & frånslag från lämplig plats.
Tyckte om den där nexa styrningen.. Nån som har någon prisuppgift om den?? vad drivs brytaren/fjärren med?
jag inbillar mej att lysrör ger mer och jämnare spritt ljus än downlights. beror ju förståss på hur tätt dom sätts...
Vi har valt denna belysning från Jula. Säkert ganska lik IKEA's. På den här sitter det dock en konvex lins som sprider ljuset väldigt jämnt och bra och eliminerar "spotsyndromet". Vi har två st och det räcker gott och väl.
// Lidman
Hur har ni gjort med uttag under skåpen? Eller har ni inga där?
Fjärrkontrollen drivs med vanliga batterier. Mottagaren/brytaren drivs av elnätet. Vad den kostar vet jag ej.
Fjärrkontrollen drivs med batteri säger du.. menar du en hand hållen då?? Jag menar den som sitter som en dimmer i väggen.. drivs den med batterier också?
Vi har inte monterat dem än, bara provat att hålla dem ovanför bänken. Jag återkommer med bilder på hela köksrenoveringen när det är klart... och det börjar närma sig nu  ;D
// Lidman
