5 439 läst ·
30 svar
5k läst
30 svar
Halogen eller LED, 12V eller 230V?
Båda drivdonen har 1-10volt ingång så möjligheten till smart belysning via Plejd t.ex finns fortfarande.L Leif i Skåne skrev:Ja då beställer du en gammal teknik som visserligen fungerar men du missar hela idén med smart belysning som att den tänder mjukt upp 10 minuter innan väckarklocka och släcker en timme efter du gått upp och samtidigt kan man tända/släcka/dimma med ett vred.
Jag föredrar också Led med tune funktion driven av en smart dimmer som Plejd.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 979 inlägg
Det är ingen gammal teknik, det är den senaste.L Leif i Skåne skrev:Ja då beställer du en gammal teknik som visserligen fungerar men du missar hela idén med smart belysning som att den tänder mjukt upp 10 minuter innan väckarklocka och släcker en timme efter du gått upp och samtidigt kan man tända/släcka/dimma med ett vred.
Plejd DIM-xx är en gammal teknik som bara bör användas i befintliga system där man vill kunna dimra på det gamla sättet.
Ska man prata om senare teknik skulle det i så fall vara "programmerbara" och fjärrstyrda drivdon som t.ex Plejd LED-10.
LED-10 orkar dock inte mycket så Plejd CTR-01 är en utmärkt brygga mellan "smart teknik" och lite potentare drivdon.
Vad är det vanliga idag, integrerad led eller lösa gu10?
Ska också köpa belysning (till en hall i mitt fall) och ser att det mesta som säljs är integrerade led. Hittills har jag inte stött på någon evighetsled och behöva byta hela armaturen om 5-10 år lockar inte. Jag lutar således åt gu10-hållet.
Malmbergs och nordlux (triton) enkla vita GU10 armaturer har jag ett knippe av sedan tidigare och ingen av dom imponerar direkt i kvalitet, det är rätt smäckigt. Finns det någon relativt billig vit gu10 som har lite bättre byggkvalitet?
Vi bytte ut två 80-talsplafonder mot nedanstående, utanpåliggande spott. Rejäl metallkonstruktion.MathiasS skrev:
Monterades ovanpå takdosan.
Jag bytte precis ut mina 7 halogenspotar i badrummet när dimmern gick sönder. Var inne på samma linje som du. Har aldrig gillat att de blir så varma, så LED är ett självklart val.
Tänkte sätta in dimbara LEDspotar, men... så hittade jag Philips lightswitch spotar som har tre olika ljussättningar i samma spot. Jag satte dit dem och bytte dimmern till en vanlig strömställare. De funkar fantastiskt bra!
https://www.conrad.se/p/philips-lig...it-x-l-50-mm-x-54-mm-sceneswitch-1-st-1579126
Aha, de liknar de jag har som också är gu10.
De där three light switch lamporna finns i många lamptyper. Har börjat byta lampor i armaturer på fler ställen. Praktiskt att få flera ljussättningar i samma lampa utan att behöva sätta dimrar.
Ja, precis så är det. Tror det är 6 sekunder tidsgränsen är för att den inte skall byta temp/styrka. Och har man många spotar som kommit i ”otakt” så tänder/släcker man snabbt så resetas alla till fabriksinställningen. Reset har jag bara behövt göra en gång, efter ett strömavbrott. Smidigt.MathiasS skrev:
Reset är tänd/släck inom en sekund tror jag, att byta temp/styrka är inom 6 sek.
https://www.lighting.philips.se/consumer/valj-en-ljuskalla/sceneswitch
[länk]
Reset gör man från tänt läge: släck/tänd/släck/tänd inom en sekund. Det framgår inte så tydligt i instruktionen. Dessa lampor fyller mitt behov, det är något av de tre ljussättningarna jag använder.
Har 5w osram 350lm i tvättstugan och jag är inte helt nöjd med det. Bra ljus men jag har också satt lamporna väldigt tätt. Här tänkte jag ha färre och då behövs egentligen lite mer ljus från varje lampa.
Aha, ja ok. Det beror ju på lite vilket syfte man har med ljuset. I mitt stora badrum har jag 7 spotar som sitter relativt glest, men oftast har jag ändå neddimmat ljus för det mesta. Vid städning och andra speciella tillfällen drar jag upp till starkare ljus. Kan tänka mig att det är mer arbetsljus man vill ha i tvättstugan, själv har jag lysrör där.
Nu har jag beslutat att det antingen blir 3st Malmbergs MD-70 Tune eller 3st MD-351 Tune. Dessa finns i några olika utförande när det gäller medföljande drivdon eller om de är "AC"-matade. Jag föredrar MD-70 rent utseendemässigt.
MD-70 Tune inkl. driver (330:-/st):
https://www.elbutik.se/product.html...ource=ps-e929158d-fdc5-4c9b-83dc-efdff23aac59
MD-70 Tune AC (347:-/st):
MD-351 Tune inkl. drivdon (305:-/st):
Säg nu att det lutar åt MD-70, vilken av de två skall jag välja? Jag har alla möjligheter i världen att förbereda med rör/dosor etc. då jag inte har byggt vägg och taket ännu. Det känns ju drygt att köpa MD-70 inkl. driver då jag får 3st drivdon, när jag egentligen bara behöver ett gemensamt. Dessutom så har ju de medföljande drivdonen inte en inbyggd dimmerfunktion (de är dimbara men kräver en separat dimmer). Eller finns det någon annan butik som säljer MD-70 Tune utan medföljande drivdon, så att man själv får komplettera med det?
