2 340 läst ·
13 svar
13 svar
Halogen 12v -> led?
Bowman
Husägare
· Västra götaland
· 1 066 inlägg
Bowman
Husägare
- Västra götaland
- 1 066 inlägg
Jag måste byta ett gäng skit halogen spottar. Sådana med stift lampor i som ständigt går sönder eller glappar.
Jag kommer inte åt att byta transformator för att sätta 230 leds med drivdon typ.
Allt sitter i ett tajt innertak.
Men det verkar som det finns led spots som går på 12v med.
Tänkte jag kunde köpa nya spot armaturer bara och byta ut dom gamla och använda befintliga kablar och transformator.
Missar jag nåt då?
Vad skall jag titta efter, hittar en del som verkar drivas av 12v. Men är det så eller skriver dom bara så för att det är ”efter” drivdonet?
Missar jag nåt då?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 144 inlägg
Det är troligen G4-sockel du har. Det finns LED med G4-sockel, vilket innebär 12 V AC. Problemet är att dina transformatorer troligen har en gräns för lägsta effekt på ca 20 W vilket gör att det kanske inte fungerar, om du inte har tillräckligt många LED-lampor med tillräckligt hög effekt.
Har du en dimmer så är det ytterligare en funktion som kanske slutar fungera bra.
Bowman
Husägare
· Västra götaland
· 1 066 inlägg
Bowman
Husägare
- Västra götaland
- 1 066 inlägg
Ja jag misstänkte det. Ja jag har dimmer med.
Har sett dom där ledlamporna, men det funkade inte med typen jag provade i alla fall. Kanske skall testa nån mer sort.
Fasiken, jag kommer liksom inte åt att byta eller få tag på elen eller ens se vart transformatorn är.
Det är en hemmasnickrare med sämre vett än mig som byggt in allt..
Bowman
Husägare
· Västra götaland
· 1 066 inlägg
Bowman
Husägare
- Västra götaland
- 1 066 inlägg
Jag misstänker att de flesta LED-lampor för 12V är likvärdiga, och att det är transformatorn som är problemet i ditt fall. 20W glödlampa kan vara en undre gräns för den, så det kan krävas 1 st 20W halogen eller 2 st 10W för att den ska funka, men testa gärna med 1 st 10W (och resten LED).
Det är väl enklast och billigast att bara byta G4-lamoprna till LED, så det kan du ju testa först.
Jag tror inte det spelar någon roll för om det kommer funka med din befintliga transformator.
Har du redan skaffat G4-LED, så testa att byta ut en halogen i taget tills transformatorn lägger av. Då vet du den minsta halogen-belastning som transformatorn kräver.
Finns även denna variant från Hide-A-Lite som jag själv monterat rätt mycket, krävs dock att håltagningsmåttet stämmer. Brukar bli bättre då g4 stiftslamporna har en tendens att börja glappa rejält i sockeln om dom inte redan gör det.
https://www.hidealite.com/sv-se/produkter/downlights/minidownlights/1202-12v-_-265655
Bowman
Husägare
· Västra götaland
· 1 066 inlägg
Bowman
Husägare
- Västra götaland
- 1 066 inlägg
Ja det var nåt sånt jag letade efter.elmontören skrev:
Tack, jag skall kolla hålstorleken.
Kanske kan dom passa!
Bowman
Husägare
· Västra götaland
· 1 066 inlägg
Bowman
Husägare
- Västra götaland
- 1 066 inlägg
Ja dom passar exakt.elmontören skrev:
Lite dyrt för ett test, men jag beställde hem dom.
Funkar det är det ju klockrent.
Bowman
Husägare
· Västra götaland
· 1 066 inlägg
Bowman
Husägare
- Västra götaland
- 1 066 inlägg
Ok installerade och klara, peppar peppar det funkade.
Funkar att dimra osv.
Själva ”plintarna” var usla för så ”kostsamma” lampor. Men det funkade.
Hoppas nu jag slipper söndriga lampor.
Tack för tipsen!
Tack för tipsen!
