1 339 läst ·
4 svar
1k läst
4 svar
Halmisolering Kattvind
Om det är ett gammalt hus så bör du fortsätta med traditionell isolering som kan andas sk diffusionsöppen isolering. Då kan ev fukt vandra från huset och ut. Tänkbara alternativ är cellulosa, hampafiber och liknande. Om det är halm så gissar jag att det är väggarna som du ska isolera? Och jag gissar att halmen vara en del av den lerklining som man gjorde på insidan av ett timrat hus för att slippa draget som kunde bli mellan stockarna. Så köp skivor av organiskt material och lägg på insidan. Finns alla möjliga tjocklekar.
Det viktiga att isolera är oftast vinden då värmen stiger uppåt. Så jag skulle hellre lägga ett tjockt lager av cellulosamaterial ovanpå ev sågspånsisolering som oftast finns på vindarna än att isolera väggarna.
Hej,M manner skrev:Om det är ett gammalt hus så bör du fortsätta med traditionell isolering som kan andas sk diffusionsöppen isolering. Då kan ev fukt vandra från huset och ut. Tänkbara alternativ är cellulosa, hampafiber och liknande. Om det är halm så gissar jag att det är väggarna som du ska isolera? Och jag gissar att halmen vara en del av den lerklining som man gjorde på insidan av ett timrat hus för att slippa draget som kunde bli mellan stockarna. Så köp skivor av organiskt material och lägg på insidan. Finns alla möjliga tjocklekar.
behöver jag ta bort halmisoleringen på väggarna ?
