Jag håller på att bygga en hobbystudio, och har tagit hjälp av en akustiken som hjälp mig med design av ett halvflytande rum i en lokal jag hyr högst upp i en gammal industribyggnad i betong.
Ju längre bygget har gått desto mer börjar jag tänka på vikten - vi kör dubbla lager gips på vardera sida av reglar, och när jag räknar ihop det här så landar det på ca 3.5 ton totalt, och då är det tänkt att man ska kunna vara ett par personer ovanpå (det är byggt som ett loft ovanpå rummet, lokalen är högt i tak).
Vad jag försöker räkna ut är vikt per kvm här, men är inte helt säker på hur jag ska räkna;
Rummet är 5m x 6m, så 30kvm i area. Men när jag ska räkna på vikten, gör jag det på arean av de reglar som allt vilar på? Alltså 0.095 x 22.
A. 3500/30=117kg/kvm
B. 3500/2.09=1667kg/kvm
Alternativ B låter ju helt sinnessjukt, och kan väl omöjligen stämma?
Och vad gäller alternativ A så undrar jag om det låter som mycket? Vill ju gärna inte oroa mig för att ha folk på loftet också. Byggnaden är som sagt rätt massiv. Förstår att svar bara är subjektiva bedömningar.
Tack på förhand!
