Vi har ett plankhus byggt 38 som nu skall byggas till. Hustet har tidigare varit putsat och vårt vilja är att så skall förbli.Vår grundtanke är att bygga på en våning men vi börjar nu oroa oss lite för att putsen inte kommer att hålla för sättningar och rörelser i huset.
Är det någon som har erfarenhet på området?
Ingen som har eftarenhet?
Man kan nog räkna med att det kommer att uppstå sprickor iom trähus, puts till stenhus och träfasad till trästomme är absolut bäst! Men såklart går det ändå, man måste vara noga med underlaget som putsen skall bita i, men troligtvis blir det en del sprickor iom den nya våningen som skall sätta sig först! Den gamla delen från 1938 borde ha satt sig, men trä rör ju sig vid olika temperaturer och luftfuktighet! Vi har nu ett stenhus från 1954 som är putsat ( orginalputs ) inga sprickor någonstans men dock har jag lagat ett litet släpp dör muren går mot fasaden!
Står inför samma dilemma. Efter att ha pratat med arkitekt och en konstruktör: det verkar finnas två alternativ. Det första alternativet är att göra en rörelsefog mellan våningarna (annars spricker det garanterat). Om man inte tycker det är snyggt med en rörelsefog mitt på fasaden finns det skivor man kan putsa på som man kan sätta över båda våningarna (rörelsefogen hamnar då sas mellan den gamla fasaden och den nya skivan (dvs under fasaden). Problemet med lösning nr 2 är att man antingen måste flytta ut fönster på nedervåningen för att de skall hamna i liv, eller leva med insjunkna fönster (fönster som sitter djupt i fasaden, inte snyggt). Vi tänker köra på lösning nr 2 eftersom vi ändå skulle både tilläggsisolera och byta ut gamla fönster så är det inget problem att flytta ut dem i liv.
/woodchuck
Tack för era erfarenheter! Alt två låter som det enda rimliga. Vad heter dessa skivor och hur mycket bygger de?
Weber Serpovent EF heter systemet. Vet inte hur mycket det bygger som minst, men det är en skiva som skall sitta på någon form av reglar med luftspalt. Vi ska dessutom ha tilläggsisolering 80mm under och det ska totalt bygga ca 12 cm, så utan isolering gissningsvis ca 5cm. Själva skivan heter aquaroc eller glasroc och är 12,5 mm. Har bara sett det på ritning så...
/Woodchuck
