Vad jag håller i handen är det som finns under klinkers. Och under det i sin tur verkar det vara betong. Min fråga är, var är tätskiktet? Är det den bruna kartongliknande massan?
Lägenhetshus i Stockholm byggt 2006.
Tack för svar Stefan. Kan du utveckla? Det är ett smärre problem som uppstått här hemma som du kanske förstår. Här är en bild på golvet ifråga.Stefan N skrev:
Min fundering är nu, är det betong som syns i hålet, och var är isåfall tätskiktet?
Jag antar att du menar det som kan vara betong och inte den grå fixen? Betongen/ det gråa längst ner i hålet har ingen gummiyta. Den känns något porös.Stefan N skrev:
Jag funderade först på om det kunde vara en till klinkerplatta som man luckrat upp med sandpapper eller något annat för att förbättra fäste och att man sedan lagt det andra golvet ovanpå. Alltså klinker på klinker. Det skulle också förklara varför jag inte ser någon golvvärme, för det har vi.
· 1 037 inlägg
Golvvärmen ligger oftast lägre. Om det inte är elvärme. Men även det ligger lägre än 1cm ned.
Allt golv har inte tätskikt vad jag förstår. rätta mig om jag har fel här, men vissa källargolv i tex tvättstugor saknar väl diffusionsspärr för att det finns golvfukt som inte kan ta vägen någonstans om man sätter tätskikt. Jag vill gärna lära mig om jag förstått fel här. Eller om det finns tätskikt kanske som endast är tätat ett håll?
BirgitS
· Stockholms län
· 48 737 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 737 inlägg
Det kan gå att se i golvbrunnen om det är klinker på klinker.
Under någon tidsperiod bestod tätskikt av något som mest ser ut som ett tunt lager färg.
Golvvärmen brukar nog vara under eller i flytspacklet.
Vad har hänt i badrummet, renovering på gång eller skada ?A Alex Stråe skrev:Jag antar att du menar det som kan vara betong och inte den grå fixen? Betongen/ det gråa längst ner i hålet har ingen gummiyta. Den känns något porös.
BirgitS
· Stockholms län
· 48 737 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 737 inlägg
Det stämmer men i denna tråd verkar det handla om en lägenhet så källare är mindre sannolikt.V Viktorbyggahus skrev:
Renoverare
· Värmland
· 1 178 inlägg
Ta en bild under ramen i brunn så ser du , där kan du även ha en möjlighet att se om det ligger någon typ av tätskikt vid klämningen
Skada. Golvet började bukta upp och lät ihåligt för ca 3-4 veckor sen. Besiktningsman konstaterade fukt under.Jonatan79 skrev:
Det visade sig att vi inte hade bostadsrättstillägg i försäkringen pga kommunikationsmiss mellan oss och styrelsen. Så jag öppnade upp golvet ikväll. Vid det laget hade fogen redan gått sönder på ett par ställen så det var hål rakt igenom.
Ser ju ut som en tunn pågjutning ovanpå en flytspackel eller betongkaka som du håller i. Man ser ju uppenbara fixrester och vad jag antar är baksidan av mosaikark på golvet. OM, och med betoning på OM, det finns ett tätskikt går det inte se i bilderna.
Någon manschett synlig i golvbrunn?
Borde det helt enkelt inte vara så att det som syns inte är betong utan ett till lager klinker som ser ut som betong, och således är tätskiktet under det lagret?BirgitS skrev:
