8 946 läst ·
38 svar
9k läst
38 svar
Hallbelysning - vad behövs?
· Västerbottens län
· 18 051 inlägg
Kan jag inte ha två faser i en dubbeltrapp? --------------------- NEJ.
Sätt rörelsesensor på lamporna.
Protte
Protte
Rörelsesensorer eller massa programmerbara grejer är inte intressant. Jag vill bara kunna tända lamporna var för sig, ska det vara så jäkla krångligt?
· Västerbottens län
· 18 051 inlägg
Det finns dragströmställare, en strömbrytare med ett snöre, sätt en sådan i varje lampa.
Är det av ren och skär snålhet som de två ljuspunterna i hallen inte får vara ihop? Är det kostnaden för strömmen så tror jag det är svårt att räkna hem kostnaden för brytarna kontra lågenergilampa. Sedan finns risken att man aldrig kommer på om höger halva gick till bortre lampan eller om det var den hitre, fast vid dörren blir det tvärtom. Så man tänder båda för att vara säker.
Det verkar dra ihop sig till storm i vattenglaset.
Protte
Protte
Det har givetvis inget med ekonomi att göra. Som jag sa tidigare vill jag inte tända hela hallen för att kunna gå på toa på natten, då jag vill kunna göra det diskret, utan att väcka hela huset. Att snacka om snören i lampan hör knappast hit.
Att jag börjar storma har främst med idiotin i hur elsystemet verkar fungera. Att man tydligen inte kan få tända lamporna hur man vill.
Inte krångligt men många strömbrytare.
A dubbeltrapp. (1 dosa)
B 2 st korsomkopplare plus enpolig för ytterbelysning (3 dosor)
C dubbeltrapp plus enpolig/trapp för källartrappen (2 dosor)
Finns annars nåt som heter trappautomatik som man sätter i centralen för att styra sådana här lite mer avancerade installationer. De finns med olika antal kanaler för att styra flera grupper. Själva brytaren är då istället fjäderbelastad för att bara ge en impuls till trappautomatiken som i sin tur tänder rätt grupp. Kan nog finnas trappautomatik för installation i dosa också...
Och då behöver man en trappautomat i centralen + speciella brytare? Som kostar multum?
· Västerbottens län
· 18 051 inlägg
m.a.g. har beskrivit precis vad som behövs i första stycket, vi andra tycker det är "overkill" men det är du Tomas som betalar. En annan variant är trappkoppling mellan B & C, och en enkel tändning vid A, eller en kors vid A som bara tänder närmsta lampan men det blir även dubbel trapp vid B & C plus enkeltändning på ytterlampan och källartrappen.
Protte
Protte
· Västerbottens län
· 18 051 inlägg
Eller en talstyrd brytare så när du kommer ångande på natten så säger du bara TOA så tänds rätt lampa och en talsyntes frågar "Är du nödig"
Protte
Protte
Om vi bortser från källaren och ytterbelysningen då, de kan ligga ensamma utan problem.
· Västerbottens län
· 18 051 inlägg
Dubbel trapp (eller två trapp) vid B&C, en eller två kors vid A.
Protte
Protte
Kan jag alltså ha dubbeltrapp (en dosa) vid B & C? Med en kors vid A kan jag bara tända en lampa, två kors kan jag tända två? I sånt fall skulle det ju bli två dosor vid alla tre ställen, med källaren och ytterbelysningen medräknad.
Om du bara behöver ledljus för att gå på muggen så skaffa en sån där 'nattljuslampa' som man trycker in i ett väggutag. Verkar som att du fastnat på att lösa ett problem bara för principens skull. Kanske dags att börja tänka 'outside the box'?
Sätt ett relä i centralen, typ detta för 89 kr:
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=19566484
Fjädrarna köps separat för några kronor som tillbehör till en vanlig brytare, sätts enkelt på plats innan knappen trycks på plats. Du behöver då en styrkrets per lampa i hallen. Ytterbel. och till källaren kan du ha som vanligt. Men det är som sagts tidigare lite overkill för ett toabesök...
Det här har ballat ur lite. Det får bli så att bägge taklamporna tänds samtidigt på alla ställen. Skulle vilja ha det precis som i första svaret. Men eftersom källarlampan går på en annan säkring så går inte det väl? Jag måste ha bägge armaturerna i trappkopplingen på samma säkring?
