Håller på att renovera badrummet och som vägg har jag idag en byggskiva. tänkte om det är nog att sätta en 6 mm gipsskiva på byggskivan för att det skall hålla med kakel?!
Reglarna sitter med 60cc..
Vad är billigast. dra rör-i-rör själv eller låta en mockare dra utanpåliggande rör?
MVH funderaren
Jag tror inte det räcker. På cc 60 tror jag väggen måste vara av dubbla skivor(gips,gips/spån, gips/osb eller liknande) för att klara böjstyvheten enligt reglerna. Carför chansa? Köp 13mm gips istället så är det nog inte några problem. Jag är dock INTE nån expert på området så vänta och hör vad proffsen har att säga
Gränsvärdet för enkelgips är reglar på 450mm.
Vet inte vad du skulle få för styvhet i konstruktionen som du beskriver, känns som den ligger ganska precis på gränsvärdet...?
Men som sagt om det inte av några speciella anledningar hindrar 13mm gips, så köp de, det är dessutom billigare än renogips.
Problemet ligger i att Badrummet är 165 cm brett idag och jag har köpt ett badkar som är 160.
Om jag tar 13 mm så blir det 165-1,3-1,3-1,0-1,0-0,3-0,3=159,8 cm kvar om jag tar 13mm gips, 10 mm plattor och 0,3mm fix. då ryms inte badkaret..
Väggen blir ju 10mm byggskiva ett lager PL400 eller liknande och ett lager gips 6mm,,, jag hade hoppats att det räckt...
MVH Jens
har för mig att i någon tidigare tråd här så sades det att OSB (eller om det var plyfa) och 6mm gips skulle vara OK på cc60.
Byggskiva kan väl vara lite allt möjligt, är det en sådan där masonitliknande skiva, fast tjockare?
Om du är orolig för måtten, kan du inte riva bort skivan också och sätta in fler reglar, sedan räcker det ju i princip med enkelgips.
Precis. Alternativt sätta en 8-10 mm fibercementskiva utanpå den befintliga väggen. Men hempularens förslag är smartare och billigare.
