Jag ska göra en entretrappa med anslutande altan/trädäck. på själva antaken/trädäcket tänkte jag ha vanlig trall, men jag skulle helst vilja undvika det på själva trappstegen som leder upp till entredörren samt den del av trädäcket som man ska gå på för att komma till själva trappan.
Är det någon som har några ideer för jag själv kommer inte på något bra. Jag skulle ju kunna göra en separat gjuten trappa och sen bygga trädäcket runt om detta, men det känns lite overkill.
Ett annat alternativ skulle kunna vara att sätta halkskydd på trallen, men givet att den inte är byggd ännu så borde det finnas något bättre alternativ.
Vi har en trappa till huset med vanlig trall. Så länge man håller den fri från is och snö är det inga problem med halka.
Sten eller betong är ju samma sak med, blir det is på så blir det halt.
Hmmm... Ja, det kanske framför allt är i mitt huvud som det känns halt med trall. Tack för input!
