10 894 läst ·
50 svar
11k läst
50 svar
Hälften av elementen blir inte varma
Om du ana skit i slingan, testa med att strypa alla slingor förutom den som inte fungera sedan sätt på värme och pumpen fullt. Du nämnde att du kan elda med ved. Elda för fullt och se om trycket och värme kan då lossna skitet.
Alla ventiler är öppna, läget är som tidigare, minimal värme i kalla slingan. Körde upp trycket till max, 2,5 bar, igår, för att se om något lossnade, men tänkte sen att ev skit måste ju ändå ut, så bättre att försöka göra rent manuellt. Någon som vet bästa sätt att rensa en slinga?
äJ JCooper skrev:
JCooper! Är i samma sits som du var för 3år sen (hoppas det löst sig för dig nu). Vad gjorde du tillslut om du fick det att funka, byttes någon komponent? Hos mig är det 2 element som är sist i ”slingan” som är kalla, rören som kommer från väggen är kalla dom också.J JCooper skrev:
/Gustav
Sålde kåken, orkade inte..... Nej, skojar. Det gick inte att lösa utan att styra om fördelningen, alltså öka flödet till den kalla slingan. Den hade ju aldrig varit rörd, värmen försvann ändå. Men inga åtgärder hjälpte, så till slut fördelade vi om i slingorna och då löste det sig. Kan bara gissa på luft eller nå´t annat som ledde till den plötsligt kalla slingan, men vet ej. Kan bara säga att den kalla slingan var 100% felfri, utan att fungera... VVS är kulG Gurraaan skrev:
Skönt att det löste sig för dig och inte behövde sälja kåken haha!
Förhoppningsvis har det löst sig här hemma med nu, vi fick justera och ställa in ”kv-värdet” på samtliga radiatorer och då kommer det fram värme till dom två element som var kalla. Får testa med detta till att börja med och ev justera något mer om det behövs.
