Bor i ett Elementhus från -79.
Bakom listerna är det en konstig glipa mellan golv och vägg. Uppåt och in i väggen. 3 hög och 3 djup.
min första tanke var att golvet skulle varit 3 cm högre men de snålade på isoleringen, vilken bara är 5cm frigolit på betonggrund.
men sen tänkte jag att kanske någon av er har en bättre idé?
det drar litegranna där. Vad sätter jag igen skiten med? Om den inte fyller nån funktion dvs. Isolering? Fogskum?
Produkter som diskuteras: "isoleringskniv"
Isoleringsknivar
Isoleringsknivar är specialverktyg utformade för att skära genom olika typer av isoleringsmaterial på ett säkert och effektivt sätt. De har ofta ett långt och tunt blad som gör det möjligt att skära genom tjocka lager isolering utan att
Fläktar
Fylla hålrum mellan golv och tröskel
Golv -
Flytspackla hallvgolv - glipa mellan vägg och golvspån
Golv -
Flytspackla hall, stort avstånd mellan golvspån och vägg
Golv -
Gipsbruk för att fylla hål mellan Vägg och Golv då det inte finns något "bärande" för bruket i hålet
Byggmaterial & Byggteknik -
Hål mellan vägg och golvplattor
