Hejsan. Upptäckte ett litet hål i våtrumsmattan hemma hos min Mormor i dushörnan så bör hon kontakta Graflunds och få nån att kolla detta? Dem verkar endast fylla i med silikon som det ser ut men detta kanske skulle behövs en fuktmätning på då det är gips bakom och har ingen aning hur länge detta lilla har hål existerat. Golvet är i betong, våtrummsmattan känns och låter som den har släppt när jag testa att knacka på den på olika ställen. Badrummet ser ut att vara orginal från 82 när fastigheten byggdes så det har ju ett antal år på nacken!.
Och är de någon som har erfarenhet av vad ett litet hål som detta kan orsaka?
In med en duschkabin så att badrummet kan användas utan att det blir värre, prata OM/när totalrenovering kan göras. Förmodligen inte aktuellt för henne att slänga ut ett par hundra tusen på renovering om det är hon som äger bostaden.
Det är hyresrätt så det blir att prata att prata med hyresvärden som äger fastigheten. Tackar för ditt svar, ska hjälpa henne lösa det tillfället med dush så länge tills det löser sig. God jul!.
Mattias Andreasson skrev:
