Ska montera kök där ett ventilationsrör (Ø100 mm) går längs med väggen ca 8 cm ner från taket. Hur påverkas stommens bärförmåga om jag väljer att såga hål för ventilationsröret genom stommarnas sidor som på bilden? Hålet kommer ligga ganska nära ytterkanterna på stommen och precis intill fästpunkterna för plåtvinkeln. Det är Metod-stommar från IKEA.
Är det görbart eller bör jag sätta skåpen under röret istället?
/Marcus
/Marcus
· Västerbottens län
· 18 072 inlägg
Om inte hålet tangerar bakkanten, inga problem.
Sätter du fästbeslaget under röret, inga problem.
Protte
Protte
Det tangerar inte men beslaget sitter ovanför om man följer IKEA:s förborrade hål. Menar du att båda delarna måste uppfyllas? I så fall gör jag nya hål och sätter beslaget nedanför hålet.prototypen skrev:
· Västerbottens län
· 18 072 inlägg
Kan beslaget samsas bakom röret så håller det.
Flyttar du ner beslaget så är du 110 % säker att det håller.
Protte
Protte
Att dra rören invändigt tar bort plats i skåpet. Det går att ha fler fästpunkter och då gör det minimalt på hållfastheten. Men är ett rör invändigt verkligen snyggt om man har möjligheten att förlägga det ovanpå? Röret syns inte alls om du kör en snygg krönlist. Jag hade lagt röret ovanpå.
· Västerbottens län
· 18 072 inlägg
Det må vara fult INNE i skåpet, men det ger en del förvaringsutrymme. Hade det varit mitt kök hade jag tackat och tagit emot den 2/3 hylla som blir kvar.
Protte
Protte
