Ska dra ut avloppsavluftningen och undrar över hålgenomförningen i råsponten och takpappen , hur gör man med tätningen ?
1.Borra hålet 75mm
2.Gör en ram i trä 1tum grov runt hålet låt pappen gå upp på denna.
3.Täta som bara den med asfaltklister.
Funkar detta ??
Vid låglutande tak:
1. beställ en plåtstos med kineshatt hos plåtslagaren (glöm inte smygvinkeln)
2. ta hålet 75 mm.
3. dra igenom röret
4. kräng över stosen och skruva fast denna i inklistringskragen.
5. svetsa en papplapp över inklistringskragen på stosen.
comprende??
Bob_the_builder
Vad har ni för takbeläggning Draven? Är det takpannor finns det ju speciella genomföringspannor där även underbeslaget är klart och bara att montera.
Vi har glaserat tegel med en skorstensliknande panna . Denna har en gummi damask 125mm . Så tanken är att strunta i denna och göra som jag nämt innan ?
Denna skorstensliknande panna har 2x3cm hål runt toppen och över den en liten hatt (som en svamp). Har sett många konstruktioner undrar om detta är lite osäker med tanke på att det kommer in vatten vid kraftigt regn och kraftig blåst ? Plåt konstruktioner jag sett har större hatt...
