Har nyligen låtit göra en överlåtelsebesiktning av en suterängvilla vi funderar på att köpa. Huset är byggt -71 och utbyggt -79. Det är byggt på grundsula och grundmur av betongsten. I källaren på den nybyggda delen finns under ett trälock ett hål med en länspump (dränkpump?). Mäklaren tror att hålet är en gammal dräneringsbrunn, som byggts över när huset byggdes ut. Enligt grannar har pumpen alltid behövts för att hålla nere vattennivån i just detta hus. Det sägs även att det går en vattenåder under huset och att denna brunn används för att stoppa vattnets "framfart". Vattnet pumpas till en närliggande golvbrunn. Vattennivån i "brunnen"/hålet ligger ca 2dm under golvet, hur djup den är vet vi inte. De personer som var med oss vid besiktningen ansåg dock att vattennivån var hög då det trots allt varit en förhållandevis torr vår och försommar.
Frågan är: Vad kan detta hål vara för något? Om det är en gammal dräneringsbrunn, varför har den då legat på ovansidan av huset (innan utbyggnaden). Ska inte in sådan brunn ligga nedanför ett hus, dit det sluttar alltså? Grannen vi talade med sa att hålet gjorts för att försöka få bort vattnet under huset. Kan vattnet i hålet försvinna vid en ny dränering av huset. Dränering är inte gjord sedan -79.
Mvh
Hans
Det är troligen en pumpbrunn för att kunna pumpa bort vattnet.
En ny och framförallt djupare förlagd dränering kan minska tilströmningen till brunnen.
Tack för svaret!
Det är kanske inte så farligt då? Dränerar man ordentligt så kanske det ordnar sig.
