Hur och var kan jag hitta mer info om detta?
Jag vill ta upp ett runt hål/fönster i en bärande innervägg av betong. Väggen är mellan två dörrar, fyra meter låmg, normal höjd och 250mm bred. Jag antar att någon måste räkna på detta, men jag tänkte om det fanns några lathundar typ, "på en tremeterssträcka kan du alltid såga upp ett hål med en diameter på max 500mm i diameter":confused:
