5 940 läst ·
17 svar
6k läst
17 svar
Hål för nätverkskabel inne i hörn, hur få det snyggt?
Ska dra lite nätverkskabel från vårt hall där Inkommande fiber sitter, upp till vinden och sen ner på 2-3 andra ställen.
Självklart vill man ha upp kabeln till vinden i ett hörn, tänkte borra med lång borr, så snyggt som möjligt, men hur gör man för det skall bli så nära hörn som möjligt men ändå snyggt och inte snett upp?
Från hallen tänker jag eventuellt göra lite större hål (för att i framtiden kunna dra fram flera kablar).
Hur tätar jag bäst de hål som blir?
Hur tätt bör jag klamra kabeln?
Annat att tänka på?
/Jocce
Annat att tänka på?
/Jocce
Besserwisser
· Västra Götalands
· 11 232 inlägg
Om frågan är "hur träffar man rätt på andra sidan väggen när man borrar långt" så är svaret. "Man har tur". Eller har gjort det många, många gånger. Använd iaf spiralborr så det går att styra. Tipset är alltså att borra mot det håll där det inte gör så mycket om det blir lite snett.
Om frågan istället är "Hur fixar man till det när det blev lite snett" så lägger man kabel i en kanal istf. att klamra. Så köp en snygg och smidig kanal (kan målas, eller tapetseras om den är tillräckligt stor) med snäpp lock och skruva (inte klistra, det håller aldrig) dit den.
Exv. en sådan här: https://www.hornbach.se/shop/Kabelk...15mm-renvit-2-m/4685159/artikel-detaljer.html
Med långt bort och eventuellt med en/flera förlängare så går det att borra ganska lodrätt tack vare att man kan böja borret lite samt att det är lång ”axel”.
Var har du tänkt ha routern. För det är bara efter routern som du kan dela upp internetanslutningen till flera enheter.
En traditionell router har max fyra LAN-portar, om det ska anslutas fler enheter via kabel så behövs extern switch.
Frågan är mer, hur borrar jag så nära hörnet som möjligt men ändå rakt. Typ...lars_stefan_axelsson skrev:
Exv. en sådan här: [länk]
Samt med vad / hur bör jag täta efteråt?
/Jocce
Då det är kallvind vet jag inte om routern/switchen bör stå där uppe, så den lär stå i hallen. Dvs upp med flera kablar från den.Demmpa skrev:
/Jocce
Lång borr / borrförlängare, excenteradapter och borra från båda sidorna om möjligt (dvs. om det finns ett hålrum i väggen/bjälklaget) är hjälpmedel för att få det snyggt. I USA är det populärt med långa böjbara installationsborr men de är svåra att få ta på här.
Det finns flera som har aktiv nätverksutrustning uppe på vinden, en del sätter utrustningen i ett skåp.
I följande tråd finns massor med ”tips”/bilder på hur folk har byggt sitt nätverk,
https://www.byggahus.se/forum/threads/foton-pa-era-naetverksloesningar.192990/page-54#post-4596604
· Västernorrland
· 12 029 inlägg
jag har min tjänstefördelare och nån switch i en svinkall och ibland fuktig vrå i källaren. Suttit där i typ 15 år nu.
Och har man inte den praktiska Boschen som @cpalm visar finns det lösa vinkelväxlar, exempelvis denna:C cpalm skrev:
De finns lite här och där, bland annat i byggahusshopen:
https://shop.byggahus.se/collections/bastsaljare/products/vinkelvaxel-wolfcraft
Produkter som diskuteras: "wolfcraft"
Wolfcraft
Smarta och innovativa verktyg från det tyska familjeföretaget Wolfcraft, grundat 1949 av Robert Wolff. Wolfcraft är en stor producent av verktyg, tillbehör och egenutvecklade produkter. I dagsläget har de mer än 550 patentskyddade produkter.
Sådan vill jag ha till mina BoschmaskinerC cpalm skrev:
Och hittade den på Duab.
https://duab.se/maskintillbehor-forbrukning/tillbehor-elverktyg/bosch-gfa-12-e-hornskruvtillsats
Nu gjorde ni mig osäker, kan vara så att mina som tillhör första generationen inte passar. Men jag har en sådan här, mest liggande, men har inga installationsborrar med bitsfäste. Och kommet inte in riktigt i hörn.
https://www.bosch-professional.com/se/sv/products/gwb-12v-10-0601390908
Det brukar gå att hitta kit med L-Box, laddare två batterier och dessa adaptrar för ner mot 2500:- Har ett själv och använder den lilla dragaren till nästan allt.C cpalm skrev:
Sen finns det en enklare maskin som ser snarlik ut, GSR 12V-15 FC, så ta inte fel om det är GSR 12V-35 FC som ni är ute efter. Och givetvis finns det en (kort) tråd om dessa
https://www.byggahus.se/forum/threads/bosch-12v-15-fc-eller-35-fc.401991/
