La ut samma fråga i ett annat forum utan framgång, provar här d^_^b
Ska lägga nytt golv en hel våning i huset. Problemet är att vi tagit bort en del väggar samt dörrar vilket har gjort att vi har 10-15 cm breda och (varierande) mellan 7-2 cm djupa "hål/glipor" i golvet där väggar eller dörrar stått.
Eftersom det är väldigt ojämt i hålen kommer det inte gå att fylla upp med t.ex. en träregel. Hur kan jag göra?
Det ligger idag trägolv, det är träbjälklag och sågspån under. Detta är en våning upp vilket betyder att under finns en källare.
Flytspackel? Känns som det kan rinna ut väldigt eller går det att blanda den som en tjockare massa? Ovanpå ska vi sedan lägga en 15 mm lamellparkett (tror jag det heter).
Tack!!
S
vanligt spackel??
eller träregel som du pallar under
Där det är 7cm gör som SBH.
Där det är 2cm, skruva en regelbit på bjälken och gå fram med regeln på den.
S
spika ej
limma och skruva.
sitter ej regeln så kommer det börja knarra där
Man kanske till och med kan avancera och jacka ur 2,5cm ur regeln så den livar med golvet för att slippa ändträ mot bjälken.
Saken är att det på vissa ställen finns en ås 2 dm under golvet som är täckt med sågspån. På vissa ställen har vi fått försöka kapa väggen (som är är "timmrad" med 4 tum 8) längs med golvet. Där är diffen liten... Så det är sjukt ojämt och djupt ner till var man kan fästa på vissa ställen...
Men kanske får prova ta bort allt spån i öppningarna, försöka bygga upp med virke och spackla det sista...?!
Tack!
