H
Hej, jag behöver verkligen hjälp att stilla min oro.
Jag har precis flyttat in i en ny lgh, i dushen fanns inget att lägga tvål eller flaskor så jag köpte en som man kunde hänga i och det fungerade i en månad tills korgen började rosta jättemycket. Och då menar jag inte bara lite i skarvarna utan det var rost som rann överallt.
Jävla skit tänkte jag och gick och letade efter en ny. Hittade en dushkorg i krom som man skulle montera i ett hörn i dushen, dvs borra upp.
Så det gjorde jag utan att tänka på något om att det kanske inte alls är bra att borra hål precis där man duschar, så blåst är jag. Så jag rådfrågade lite efter att jag satt upp den där. Har en plastmatta där jag duschar eller våtrumstapet kanske det heter.
Fick ta ut skruvarna igen och pluggarna och fyllde i hålen med våtrumsilikon, pluggade, silikon, skruva och sen lite silikon runt skruven.
Jätttebra tänkte jag tills efter en vecka då även denna skitkorg började rosta. Och nu hade jag ju redan borrat fast denna :(
Bestämde mig för att ta loss denna också och allt jag gjort där. Ringde en kompis som fick komma och ta över när jag stod och hade panik i min dusch.
Vad skulle jag göra med två tomma hål precis där man duschar?
Jag är livrädd för fuktskador och mögel så jag ville verkligen ha något där med skruv för att använda hålen ändå.
Hämtade två mässingkrokar som man kan hänga duschsvampar och liknande på.
Fick hjälp att än en gång fylla hålen med ny silikon, plugg, skruv och sen satte vi fast mässinghängarna och liten silikonsträng runt mässingkroken.
Men det känns verkligen inte bra detta. Jag går runt och är orolig hela tiden, lägenheten känns helt förstörd och jag vågar knappt duscha nu. Hur långt tar det innan det blir fuktskador? Är man relativt säker när man använt silikon? Är det bättre att ha mässingkrokarna där eller ska jag ta bort dem och fylla hålen med silikon och måla lite över så att det inte syns så bra?
Har ringt till min vaktmästare som inte har riktig tid att komma och kolla på det. Vill att han ska hjälpa mig att fixa det där. Hur kan kan hjälpa mig?
Det ser lite knäppt ut med mässingkrokarna.
Experter, vad ska jag göra för att känna mig helt säker? :(
Har tagit bilder som jag försöker ladda upp just nu.
Om det är en riktig plastmatta på väggen borde väl en bra golvläggare eller liknande kunna "svetsa" igen hålen, precis som de gör vid skarvar av mattan.
problemet är att när man använt silicone så brukar det inte gå så bra att svetsa
Limma en bita matta över hålen? Fult som stryk kanske, men det borde bli tätt. Eller så gör du det den roliga och dyra vägen, komplett renovering!
Skämt åsido, tror inte det är ett stort problem. Vänd dig till en mattläggare så har han eller hon säkert en förträfflig lösning!
"hålen" sitter väl en bit upp på väggen !? Jag tror inte de är dränkta av vatten precis. Med våtrumssilicon så är det nog 100% garanterat tätt. Sov gott !!
H
Dom har varit här och svetsat igen hålen. Ser väl ok ut, men tätt som tusan är det ju nu.
Tack för alla svar! :)
