D
hej,
Jag har ett hål på 90 meter ner i berget, skulle det kunna användas för bergvärme?
För 50 år sedan borrades det efter vatten på bergstoppen. Vatten hittades men trycket/tillflödet var lite för dåligt så det gjöts ett lock och lämnades.
Finns det en möjlighet att hålen kan användas till bergvärme idag?
Är det borrningen, pumpen eller arbetet som kostar vid nyinstallation av bergvärme?
Mvh
Om flödet var för dåligt för hushållsvatten kanske det inte räcker för att ge värme för värmepumpen heller.
Men varför borrade man på en bergstopp? Det verkar ju vettigare att borra längre ner.
D
Hehehe, bergstoppen skulle ha varit bergstomten.....
Bergvärme då kör man golvvärme eller vattenelement va?
Blir kanske för omständigt att installera sett i efterhand
Så länge hålet är vattenfyllt och det finns möjlighet att få ner slang där så är det möjligt att använda till en mindre vp. En grov uppskattning är att borrning kostar 1/3 del vp 1/3 del installation 1/3 del men kan du använda ditt hål kommer du inte spara 1/3 del eftersom slang och sprit brukar räknas in i borrningen och ditt håll är kort.
Är det samma diameter på hål för vatten och för bergvärme?
Har för mig dom borrade grövre hål tidigare men huvudsaken är att hålet är tillräckligt grovt och det är det troligtvis.
