73 901 läst ·
90 svar
74k läst
90 svar
Hade ni godkänt grannens borrhål?
Hänvisa helt enkelt till rekommendationen om 20m mellan borrhål. Och iom att det inte uppfylls pga att det ser ut som det gör så insistera på att hålet borras 20m djupare. 20m bör vara så lite att de extrakostnader det innebär inte är något som äventyrar projektet.
· Stockholms län
· 186 inlägg
Nu är det så att ingen vet var hålet hamnar. Berggrunden kan göra att borren viker av.J Jomp3 skrev:
När vi borrade för 11 år sedan klippte borren av grannens befintliga hål på 137 m djup. 20 m från där dom satte i borren.
Det blev till att borra ett nytt hål och innan vi fick ta det i bruk måste hålet loggas för att garantera att borrhålet var inom vår tomtgräns. Även grannen vars hål var skadat fick återställa sitt hål. Allt blev ett försäkringsärende.
Enligt specialisten som skötte mätningarna var problemet med avvikande hål stort.
Gamla hål är ju ofta grundare än dagens hål.
Det är ju kommunen som ger tillstånd och borde ha kunskap om rätt och fel.
Borrhål lav detta ändamål borras alltid rakt neråtJ Jomp3 skrev:
Den som får ut mest och bäst det beror på markens kvalitet och djupet man borrat
Hade inte godkänt.
Det är dessurom hög risk att ni får problem bägge två.
Fick förfrågan själv, svarade att jag inte godkände annan typ av placering än något som hamnade helt utanför min tomt, dessutom garanterat utan risk att orsaka problem för min framtida installation.
Alla andra berörda grannar svarade ungefär likadant.
Det verkar vanligt att borraren vill vinkla ut. Acceptera inte den dragningen.
J Jomp3 skrev:
Nja, flyttar han 5m åt sydost hamnar han ju inom någon annans 20-m cirkel (se blå prick nedan). Han måste ju hålla sig inom sin egen fastighet, och då finns det bara två fria områden, dels ett litet där han vill borra, dels ett större i östra kanten.B Broker skrev:Med tanke på er vinkel så är detta väl okej men varför kan grannen inte bara flytta sitt förslag på borrhål ca 5 m mot sydost längs sin tomtgräns så han kommer så långt det går från alla andra borrhål. Med nuvarande förslag tangerar han ju gränsen för 2 av grannarnas borrhål men med 5 m sydost bara ett och inte mera på det än i dag.
Du har rätt i att var man hamnar inte nödvändigtvis är där man tänkt men kommunen ska normalt bara godkänna hål som även med när de vinklas hamnar inom tomtgräns. Likaså kommer en seriös borrfirma hålla sig till det. Mao måste det funka i teori innan man försöker få det att funka i verkligheten. Att bergets förutsättning sedan styr borrkronan en aning eller om någon mindre nogräknad borrare vinklar hål lite väl mycket ut mot en allmänning eller liknande är en annan sak men om jag förstått det rätt tar de som borrar ofta rätt seriöst på detta. Det du beskriver låter extremt då de som borrar (fråga mig inte hur) verkar kunna förstå om det drar ivägG gunnar blomkvist skrev:Nu är det så att ingen vet var hålet hamnar. Berggrunden kan göra att borren viker av.
Bergets beskaffning avgör också hur många borrhål man kan ha inom ett visst område. Det är framförallt mängden grundvatten i bergets sprickzoner som transporterar värmen. Är det ett homogent berg med få sprickzoner och lite vatten så är värmetransporten låg dvs man kan ha färre borrhål eller måste borra djupare.
Om inget vatten finns i berget så kommer man tömma hålet på värme efter ca 8-10 år då hela berget kommer att sjunka i temperatur från ca 6 grader till 0 grader vid borrhålet. Har man intilliggande borrhål så tillförs ingen värme från omgivningen.
Säkrast är alltid att borra 30-40 meter djupare än intilliggande hål. Då tar man upp mer värme från omgivningen på djupet, framförallt den som kommer från jordens inre.
Majoriteten av den värme som tas från borrhål är lagrad solvärme. Denna förnyas från solen i väldigt låg takt, betydligt mindre än vad man utvinner. Därför måste man förlita sig på lagrad värme från omgivningen runt hålet, betydligt längre än 10 meter från hålets mittpunkt. Varje grannhål innebär därför minskad värme från omgivningen.
med så många hål i ett ganska tätt område måste det med tiden bli återmatning. Börja med att utnyttja hålens kyla för luftkonditioneringe på sommaren.
Björn Dahlroth
Björn Dahlroth
Kommunen ska väl godkänna placeringen, eller hur?
Och du ska yttra dig?
Det finns ju ett sätt för de som har bergvärme och det det är att sätta upp den avenska solfångar/solcellen SAMSTER.
Då laddar man borrhålet med värme från solen och får sol-el på köpet.
Ska e.u. fungera ner till noll grader ute
Att den riskerar att hamna nära mot någon grannes altan eller sovrumsfönster och står och väsnas, och att kondensvatten rinner över till grannen och skapar isgata på dennes parkering. I alla fall om man läser andra trådar här på forumetMats-S skrev:
· Stockholms län
· 186 inlägg
Borde inte tllståndsgivaren, kommunen ha geologisk expertis. I vårt fall är berget mycket trasigt och borren tar egna vägar enligt geologen som skötte inmätningen av det nya borrhålet.C c_olsson skrev:Bergets beskaffning avgör också hur många borrhål man kan ha inom ett visst område. Det är framförallt mängden grundvatten i bergets sprickzoner som transporterar värmen. Är det ett homogent berg med få sprickzoner och lite vatten så är värmetransporten låg dvs man kan ha färre borrhål eller måste borra djupare.
