E
Vi bor i ett nybyggt hus och skall plantera häck. Nu säger grannarna att det blir problem då vi alla har format tomterna så vi har som stenkista i hela tomten. Därpå har de, kommer vi, att lägga lerblandad jord/sand och därovanpå jord och gräsmatta.
Enligt dem blir det svårt med en häck för våra tomter dräneras så snabbt p g a all sten. En häck behöver mycket vatten.
Min fråga är finns det någon häck som kräver mindre vatten alt klarar dessa förhållanden? Eller går det att gräva ett djupt dike där man lägger den och isåfall hur djupt dike behövs för häcken?
Våran svart aronia planterade jag i sand och gräsklipp...
Mvh
Ja, det är ett oskick detta att man bygger upp villatomter med stenavfall i botten så att inget sen kan växa. Det är girigheten som styr..... Extra svårt blir det om ni vill plantera träd... Hur som helst, gjort är gjort och det gäller att göra det bästa.
Jag skulle satsa på torktåliga växter. Sedan måste man naturligtvis vattna mycket de första åren på sommaren. Alla typer av vresros eller pimpinellros funkar på väldränerade platser (om man tycker den vanliga vresrosen är tråkig så finns det numera många andra fina sorter, varav många klarar svåra förhållanden)
Kanske andra har fler förslag på torktåliga häckväxter?
Sedan om ni vill ha buskar och rabatter så finns det ett knep med att plantera i våtbädd. Vet inte exakt, men principen är att man gräver ut ett stort område och lägger plast eller gummiduk i botten. Någon slags dränering måste nog till för att inte växterna ska bli stående i vatten. Kanske om du googlar på detta att du hittar bra förklaring.
Det absolut mest torktåliga är syrén. Jag bort torrt, med sandjord och ett gammalt sandtag som granne till tomten. Syrenhäcken var fin utan extra vatten även när jag tvingades lägga ut vattenslangen under en 10 meter hög silvergran som höll på att tappa skotten..
Aronia tål torkan hyfsat. Finns som nämnt ett antal sorters torktåliga rosor, havtorn, olika sorters barrväxter osv.
Bara häcken är uppvuxen så klarar fler växter av torka hyfsat, iom djupare rotsystem.
E
Syréner är vad jag önskade från början och rosor.
Tja, eftersom vi inte vet så mycket om trädgårdar så lät vi byggaren forma tomten. Och dessutom bor vi på en sluttning och kommunen inte bygger dagvattenbrunnar och diken längre blev vi ålagda att bygga en stenkista på tomten.
Så nu tänkte vi att göra det bästa av det.
Tack för hjälpen.
Syrener är bra, men har två nackdelar: De växer väldigt långsamt de första 5-6 åren. De blir i slutänden väldigt stora. Har man bara en liten villatomt kan en uppvuxen syrenhäck helt enkelt vara för stor. Det är ingen mening med att ha en syrenhäck och sedan hålla den klippt, för efter varje klippning dröjer det flera år innan den blommar igen..... Så det bör man vara medveten om.
Om ni vill utveckla ert trädgårdsintresse så vill jag tipsa om ett forum med många kunniga trädgårdsentusiaster:
http://www.odla.nu/forums/
