2 946 läst ·
44 svar
44 svar
Häck, hur förbättras
Gillar du häcken? Berberis är väl en växt som är på gränsen till invasiv. Fåglarna sprider bäten i naturen och så blir det otäcka taggiga snår. Taggigheten gör den svårskött i trädgården, t.ex när du ska klippa den eller rensa ogräs. På bilden ser det ut att vara andra buskar som frösått sig. Om häcken ska bli snygg bör du gräva bort dem.Bokani skrev:
Alternativet är att du låter ta bort den. Det finns företag med minigrävare som kan komma och göra det, då får du automatiskt ett dike som du kan plantera nya häckplantor i. Lämplig tidpunkt lite senare i höst.
Det finns roligare häckar än tuja. Framför allt är tujan inte särskilt torktålig! Har du haft svårt hålla liv i en berberishäck så har jag svårt att tro att du kan hålla liv i tuja!
Vad är häckens namn?Bokani skrev:
Häcket på en sida av mitt hus ser inte bra ut. Att gräva marken och ta ut buskar och plantera mot thuja är väldigt dyr( 42 meter).
frågan är: Om jag kappar buskar från marken och behåller 10 cm i höjd kommer den att växa bättre? Tar det 4 till 5 år att komma upp till 1,5 meters höjd?
Tacksam för era råd och tips
Mvh [bild][bild][bild][bild]
Vad sägs om kvävefattig gödsel? Någon nämnde benmjöl gödselA Abies koreana skrev:Redan i andra delen av juli börjar växterna ställa om inför vintern, det innebär bl.a. att växten börjar samla hormon som stoppar tillväxt och ökar växtens tålighet för frost. Om växterna inte hinner ställa om inför vintervilan drabbas de av vinterskador.
Kvävegödsel stimulerar tillväxt dvs motsatsen till växternas naturliga förberedelse inför vintervilan. Av den anledningen är kvävegödsel något som skall användas endast under vår/försommar när det gör nytta för växterna och inte när processen för invintring har startat.
Benmjöl har man mestadels till blommande växter, för att öka deras blomning. Det är inte det som dina buskar behöver.Bokani skrev:
Jag föreslår att du väntar med gödslingen till våren/vårvintern. I samband med att du klipper ner häcken gräver du bort oönskade plantor brer du samtidigt ut ett rejält lager kogödsel under häcken och vattnar mycket.Nu håller buskarna på att förbereda sig för vintern. Tveksamt om de ens tillgodogör sig näringen om du gödslar nu.
Först några ord om tuja: Om du vill ha en häck som är 1,5 meter hög så är det inte lämplig växt. Tujan vill bli 3-5 meter hög, så för att hålla den liten måste man hålla på hela tiden och klippa. Har man låtit den bli för hög och bred så går den inte att minska, eftersom den inte bryter ny grönska från bruna grenar. Många villaägare missbedömer vad som krävs för att hålla en tujahäck snygg, klipper för sällan, och sedan är de omgivna av tujamonster som både tar över trottoaren och lägger den egna och grannträdgården i djup skugga.Bokani skrev:
Som nyplanterad är den känslig! Vårsolen kan locka den att vilja växa, medan rötterna fortfarande är frusna. Resultatet blir att de dör av torka. Alltså måste man skydda plantorna mot solen genom att dra jutesäckar över dem. Massa jobb! Om man gillar utseendet är en smaksak. Jag tycker det är lite trist med en växt som ser likadan ut hela året, dvs som varken blommar eller får höstfärger. Men om man bor granne med ett väldigt fult hus som man vill dölja så är tujan effektiv!
Vilka är häckar är bättre?
Gröna klippta häckar?
Liguster är min egen favorit. Finns både vintergrön (som endast funkar i de sydliga delarna) och den som inte är vintergrön. Fördelen med liguster är att du kan klippa den hårt och det kommer nya blad även om du har klippt innanför det gröna. Om du har en trädgård som är lite rörig med mycket blommande växter så är en enkel grön klippt häck en snygg inramning!
Avenbok och bok är andra snygga gröna häckar, som dessutom har fördelen att kunna klippas väldigt smalt. Bladen vissnar på hösten men hänger kvar större delen av vintern och utgör därmed visst insynsskydd. Funkar dock bara i de sydliga delarna.
Blommande häckar?
Exempelvis roshäck. Det finns många rugosahybrider med lång blomning som passar till häck.
Eller bukettapel, blommar på försommaren, vackra höstfärger.
Ölandstok, en väldigt torktålig växt som kräver minimalt med skötsel. (De flesta blir bara 1 meter, men det finns sorter som kan bli högre)
Spireahäck (kräver mycket plats på bredden)
Du behöver ju inte heller ha samma växt runt hela tomten utan kan växla mellan gröna klippta och friväxande blommande. Tänk då på att friväxande kräver mera bredd och de får inte sträcka sig utanför din tomt.
Tack så mycket, är det bättre att blanda jord och kögödsel på våren? Jorden under buskarna är jätte hård och dålig kvalitet.Sommartorparn skrev:
Lägg på kogödseln som den är, den multnar sakta och kommer att gå ned i jorden. Ovanpå kan du lägga något som ökar mullhalten i jorden. Färskt gräsklipp (helst utan ogräsfrö) är jättebra. Maskarna drar ner det i jorden och luckrar därmed upp jorden. Träflis, dvs grenar som har körts genom en flismasken, är också bra, men då behöver du tillföra mer kväve. Hönsgödsel eller konstgödsel. Eller om du vill köpa barkmull, då är du åtminstone säker på att det inte kommer ogräsfrön.Bokani skrev:
Gräva kommer du inte kunna göra. Däremot kan du luckra jorden genom att sticka ner grepen och vicka lite på olika ställen. När du i vår har klippt ner häcken kommer det att växa jättemycket ogräs, så du måste vara på och rensa så ofta som möjligt innan buskarna har vuxit upp med sina taggar och det blir svårare!
Lycka till!
Blommande häckar?
Lycka till!
Alltså. Folk verkar ju inte ogräsrensa häcken och så tror man att det ska bli fint.arneri68 skrev:
Ser ut som lite allt möjligt växer i häcken. Avlägsna träd och buskar som inte skall växa där.
Om buskarna som utgör häcken är friska och väletablerade kan en kraftig beskärning hjälpa att bygga upp en ny tät häck, men då är det extra viktigt att göra en årlig beskärning för att stommen skall bli bra.
Jag brukar köra klippet i kompostkvarnen eller köra över bladmassor med gräsklipparen och sedan fördela klippet i häcken. Har aldrig behövt gödsla mina häckar. Stödvattning kan vara viktigt för nyetablerade häckar, men efter +5 år brukar rötterna vara riktigt långa och klara torka bra. Om gräset är grönt är torka sannolikt inte ett problem.
Det är ju som all annan plantering.
Rensning, gödsling och vattning efter behov.
