Vad kan man göra åt det? Vi bor i en villa med eget vatten och avlopp inklusive trekammarbrunn. Kan ventilationen som går upp till taket spöka och medföra gurglet? Kan/bör man försöka spola det (uppifrån)?
Tacksam för svar
Prybe
Jag tror mera på begynnande stopp i avloppet, det är så trångt när vattnet ska ut så kommer det inte luft in utan luft sugs genom vattenlåset och då gurglar och kluckar det.
Titta även i trekammaren om vattenytan är ovanför inloppet.
Protte
Tack jag ska kolla. Jag vill också berätta att det gurglar när jag spolar i någon av toalettstolarna (har två) eller tappar ut vatten ur badkaret och/eller tvättställen.
Titta först i trekammaren.
Protte
Börjar fundera: brunnen tömdes i april (vilket den gör varje år) och vi har haft gurgel både före och efter utan något uppehåll.
Om stopp i avloppet - bara att spola ut med högtryck, eller?
Har också hört en teori om att det kan bli en liten "dal" i avloppröret på väg till brunnen och att det då alltid ligger kvar prylar där. Jag ser ingen sådan dal på röret som ligger i krypgrunden dock. I så fall är det i backen ...
Om jag inte lyckas lösa det med att högtrycks-spola, eller att det ser ut att vara för hög nivå i brunnen, kan en spolning av ventilationen som mynnar i taket vara ett alternativ över huvud taget?
Hejsan!
Vi har haft exakt samma problem här! Gurgel i avloppet, med jämna och ojämna mellanrum och till slut blir det nästan helt stopp. Vi har haft hit slammsugen som spolar rent rören och då kommer det ut en massa äckelpäckel. I och med att vi har haft samma problem nu med 1,5 år mellanrum så trodde slammkillen att det var just en svacka på röret, där gojs samlas och sen till slut täpper till. Som jag förstod det skulle man behöva gräva upp och lägga om röret igen, men prova att spolar ur annars.
