6 384 läst ·
32 svar
6k läst
32 svar
Gunnebostolpe på berg
Hm, ja det ska vi titta på.. Men blir det inte en ganska "klen" gjutning om man bara kan göra den ovan jord?L Lenza skrev:Jag skrev ju att man kan gjuta under om det är för ojämnt. För broräcken gör man ju så numera, 4st rostfri gängstång i hål på bron, med en liten undergjutning av expanderbetong när räcket är monterat under själva foten till stolpen. Då blir det rakt för varje stolpe går att få exakt rätt position på.
Vår granne som har en cobra kan hjälpa oss att borra. Bergdubb hittar jag inga som funkar till runda stolpar (Förutom på stängselfabriken, men dom är svindyra)..Peter2400 skrev:
Frågan är bara hur man bäst fäster stolpen i hålet för att den ska tå stabilt under lång tid?
Ankarmassa var ju ett förslag men även det är rätt dyrt om man ska fylla 30-40 hål som är 2 dm djupa...
Produkter som diskuteras: "Ankarmassa"
Keminfästning
Kemisk infästning, eller kemisk ankare, är en metod för att säkert fästa objekt i betong och andra hårda material. Denna process innebär att man bor ett hål i materialet, injicerar en speciell kemisk lösning och sätter in en ankarbult.
Om det skulle vara så dåligt varför tillåter man metoden på broar som ska hålla rätt länge? Om man börjar med Julas sortiment säger det en del om vilken livslängd man förväntar sig.MathiasS skrev:
Jag tänker att det kan vara skillnad mellan en ganska ren och slät bro och naturmark, med blandning av jord, mossa, berg och andra organiska material?L Lenza skrev:
Jula använder vi för att vi helt enkelt inte har råd med tex stängselfabriken, det har inget med förväntningar att göra.
.......om du gör din pågjutning på samma sätt som när dom bygger broar så kommer det förstås fungera. Då använder man ett stort antal dubbar i berget och man ser garanterat till att berget har rätt form och är dränerat under. Det är inte bara en kluns betong på berg som du sedan bygger en bro på.
Det blir inte mycket ankarmassa.L Lisa Aurell skrev:Vår granne som har en cobra kan hjälpa oss att borra. Bergdubb hittar jag inga som funkar till runda stolpar (Förutom på stängselfabriken, men dom är svindyra)..
Borrar du 40mm, 200mm djupt så kommer det gå i teorin 4-5cl i varje hål.
Säg att du får till 5 hål på varje 280ml-tub.
Mathias förslag är troligen det bästa, då slipper du lika stora hål också. Men det är frågan om det finns till ditt ev. staket.
Undergjutnings metod som jag skriver om gäller bara då det är frilagt berg i dager precis där stolpe ska stå. Då passar det, är berget för djupt ner (med 30cm jord emellan marknivå) borde man göra en större gjutning i en grop, då behövs inga stolpfötter alls.L Lisa Aurell skrev:
Jag har runda stängselstolpar som suttit i vårt berg i minst 30 år, när vi flyttade hit för 13 år sedan, så var det några stolpar som glappade i hålen.L Lisa Aurell skrev:Vår granne som har en cobra kan hjälpa oss att borra. Bergdubb hittar jag inga som funkar till runda stolpar (Förutom på stängselfabriken, men dom är svindyra)..
Jag blandade till husfix och fyllde upp runt stolparna, blev väldigt stabilt och känner mig rätt säker på att det kommer hålla.
https://www.hornbach.se/shop/CASCO-reparationsspackel-HusFix-2-5-kg/5107965/artikel-detaljer.html
Tänker du då att man först borrar, sen fäster armeringsjärn med ankarmassa och sen trär på stolpen ock fäster även den med massan? Eller hur får man stolpen att stå stadigt på armeringsjärnet?Nicro skrev:
Det var mest en kommentar till att det gick åt mycket ankarmassa. Men tanken som du har är nog inte dum om det går att hälla något lättflytande bruk i stolpen när den står över armeringsjärnet. Att använda ankarmassa i stolpen blir både dyrt och omständigt.L Lisa Aurell skrev:
