6 384 läst ·
32 svar
6k läst
32 svar
Gunnebostolpe på berg
Sida 1 av 3
Vi ska sätta upp nätstängsel (typ gunnebo, fast jula).
Stolparna är runda 34mm i diameter.
Problemet är att 1/4 av tomten består av berg. Hur fasiken får vi fast Stolparna på ett bra sätt? Jag hittar inga (rimligt billiga) stolpskor för runda stolpar?
Är det någon som har bra tips?
PS. Vi kan få hjälp att borra i berget. Men sen då??
Stoppa ner röret i hålet
Om det passar bra så, annars gäller det att fylla mellanrummet.
Ja okej. Men med vad? Vanlig betong? Fäster det, och framförallt håller det på lång sikt?
Produkter som diskuteras: "Ankarmassa"
Ankarmassa R-KEM-II 300 ml FAST
Tvåkomponents polyesterankarmassa
232 kr inkl moms
Jag tycker det låter märkligt att TS ska behöva borra hål på 35-40mm, Jula säljer ju en fot till den stolpen (https://www.jula.se/catalog/tradgard/utemiljo/stangsel-och-staket/beslag/markfaste-793080/) då är det bara att försöka sätta foten på en plan bergs/sten yta med varmförzinkad expanderskruv utan några krusiduller med ankarmassa och jox.
Edit: Är ytan inte plan kan man i så fall gjuta en liten platå om man inte vill börja bila ytan rak.
Det är väl hugget som stucket lite kanske, är det inte helt plant så är det ju definitivt mer krux att få dit en sådan fot.L Lenza skrev:Jag tycker det låter märkligt att TS ska behöva borra hål på 35-40mm, Jula säljer ju en fot till den stolpen ([länk]) då är det bara att försöka sätta foten på en plan bergs/sten yta med varmförzinkad expanderskruv utan några krusiduller med ankarmassa och jox.
Ok, det beror ju på tillgången av bra bergsborrmaskin. Det är jobbigt att borra med julas maskiner en halvmeter i 40mm. Foten är enklare för vanliga hemmapulare anser jag. Mindre ojämnt underlag kräver ej gjutning då räcker det med brickor under foten.
Problemet är att underlaget är väldigt ojämnt (bergig naturtomt), så det är i princip omöjligt att få Stolparna raka med sådana fötter..L Lenza skrev:
Hur många stolpar är det?
Jag skrev ju att man kan gjuta under om det är för ojämnt. För broräcken gör man ju så numera, 4st rostfri gängstång i hål på bron, med en liten undergjutning av expanderbetong när räcket är monterat under själva foten till stolpen. Då blir det rakt för varje stolpe går att få exakt rätt position på.L Lisa Aurell skrev:
Man använder denna typ av stolpdubb där det är berg. Själva dubben fästs i berget med ankarmassa eller (bättre i ditt fall eftersom du har så många stolpar, expanerbetong).
https://www.stangselbutiken.se/sv/detaljer-tillbehoer-Detaljer/stolpdubb-stolpdubb-vfz-40x40mm.php
Om det inte finns denna typ av dubb till Julas sortiment ska du kanske överväga att köpa staket med lite högre standard än jula, då finns alla monteringsdetaljer som behövs.
Det funkar garanterat, men vore det inte enklare, snabbare och stabilare att hyra en riktig maskin och borra 1 hål för varje stolpe?L Lenza skrev:Jag skrev ju att man kan gjuta under om det är för ojämnt. För broräcken gör man ju så numera, 4st rostfri gängstång i hål på bron, med en liten undergjutning av expanderbetong när räcket är monterat under själva foten till stolpen. Då blir det rakt för varje stolpe går att få exakt rätt position på.
Alternativt använt bergdubb om man vill borra med egen maskin.
https://www.stängselshoppen.se/sv/s...tolpdubb.html?search_query=Stolpar&results=15
