Hej en kanske enkel fråga jag har lagt gul rör med el kabel i nu säger grannen att den måste grävas ner för den klarar inte att ligga på mark för sol osv stämmer verkligen det ?
RoTe
Tänkte du ha den så permanent? Det är inte hur man gör... Men för en tillfällig kabel gör man ofta så.
Ska du bara ha den tillfälligt eller ska den ligga där permanent? Finns andra bättre kabelskyddsrör för t.ex. berghällar osv.
Ja, det normala är att de inte tål UV-ljus, men det finns UV-beständiga varianter. Vad är det för fabrikat/material?
Men som sagt var är inte gula rör lämpliga att lägga permanent ovanpå marken.
Planen va permanent kommer från Ahlsell
Då får du antingen kräva ner röret eller byta till en sort som tål att ligga öppet. Det ska inte bara tåla UV-ljus, utan även mekaniskt slitage om det ligger på marken.
Maxtr1n
RoTe
Då lär du tänka helt om.
Tack
