1 239 läst ·
13 svar
1k läst
13 svar
Gulgrön som tändtråd?
Vi håller på med en enklare renovering av vårt badrum och från början fanns det bara en lampglob på väggen ovanför spegeln över tvättstället med tre trådar, blå, svart och gulgrön, den gulgröna är inte inkopplad i lampänden.
Jag har tänkt byta till en modernare lampa över spegeln och en plafond i taket, för att få lite bättre belysning.
Jag har försökt dra i ytterligare en tändtråd, men det känns som det sitter en dosa inbyggd i väggen och det är omöjligt att dra i en ny tråd. Jag har försökt från båda håll med dragfjädern stöter i nåt ett par dm från änden på röret som kommer ut. Har även försökt att tejpa en tråd mot den gulgröna och dra igenom den, men det tar stopp efter ett par dm.
Armaturerna jag köpt är avsedda för badrum och har ingen jordanslutning och jag är frestad att använda den gulgröna som en andra tändtråd och sätta in en kronomkopplare, även fast det bär emot.
Det går att dra den gulgröna fram och tillbaka så det sitter inget kopplat till den på vägen.
Kan man göra nåt så att man kan använda den gulgröna som en andra tändtråd, typ markera den i ändarna?
Elektroniktokig
· Gävle
· 4 inlägg
Nej, du får absolut inte använda skyddsjorden för något annat än dess avsedda ändamål – att fungera som skyddsjord. Att göra det kan medföra allvarliga säkerhetsrisker och är i strid med gällande lagar.T Tipo874 skrev:Vi håller på med en enklare renovering av vårt badrum och från början fanns det bara en lampglob på väggen ovanför spegeln över tvättstället med tre trådar, blå, svart och gulgrön, den gulgröna är inte inkopplad i lampänden.
Enligt Elsäkerhetsverkets föreskrifter (FEL 2005:857) och Elsäkerhetslagen (2018:1953) är korrekt användning av skyddsjord obligatorisk för att säkerställa elsäkerheten. Felaktig användning kan leda till både fara för personer och egendom samt rättsliga påföljder, inklusive böter och ansvar för eventuella skador.
Nej.T Tipo874 skrev:Vi håller på med en enklare renovering av vårt badrum och från början fanns det bara en lampglob på väggen ovanför spegeln över tvättstället med tre trådar, blå, svart och gulgrön, den gulgröna är inte inkopplad i lampänden.
Nej, det får du under inga omständigheter. Du ska inte ens fundera på tanken.
Kan du inte tråda om så använd tex en plejd kronrelä ctr-02 i dosan vid badrumsspegeln som du matar med fast spänning via befintliga trådar och en kronbrytsre wph-01 som går trådlöst mot relät.
Magnus E K
Husägare
· Östergötland
· 4 747 inlägg
Magnus E K
Husägare
- Östergötland
- 4 747 inlägg
Har försökt komma på ett kreativt sätt att byta färg på isoleringen (typ förkolning eller förse vägglus med färg och pensel) men inte funnit något som fungerar i praktiken och inte skapar andra regelbrott.
Om det är omöjligt att komplettera med en ny tråd på ett snyggt sätt kanske det går att hitta "smarta" armaturer som kan fjärrstyras från trådlösa tryckknappar?
Hellre gulgrön som dragtråd!T Tipo874 skrev:Vi håller på med en enklare renovering av vårt badrum och från början fanns det bara en lampglob på väggen ovanför spegeln över tvättstället med tre trådar, blå, svart och gulgrön, den gulgröna är inte inkopplad i lampänden.
Kan du inte knyta fast två FK (en ny gulgrön och en av annan färg) på den befintliga gulgröna och dra igenom. Dvs använda den gulgröna som dragtråd? Tejp är ju för svagt för att hålla vid dragning.
Anläggningen kommer att bryta mot två olika bestämmelser och skapa potentiell livsfara om du använder gröngul på det sättet. Låt bli.
Mer info i den här tråden: https://www.byggahus.se/forum/threads/fel-faerg-pa-kabel-av-elektriker.536805
För att maximera chansen att få in en extra tråd så kan man prova med (grov-)dammsugare, man måste troligen sluta helt tätt på sugsidan, sugkopp (har tidigare använt en från en avloppsrenspump med gott resultat) och/eller tejp behövs antagligen. För att få in tråd har jag använt tunt polyestersnöre eftersom den är lätt, flexibel och luften greppar det i hela längden. Jag har provat en massa andra saker som inte fungerat tillräckligt bra i ett knepigt rör, detta specifikt detta snöre vad som slutligen fungerade för mig där för att få in en tråd med grovdammsugare:
https://www.jula.se/catalog/tradgar...n-och-uppbindningstrad/polyestersnore-019977/
Man kan använda 3M Scotch Wire Lub Kabelsmörjmedel när man drar in tråden för att minska risken för kabelskador. Använd inte diskmedel (kablarna limmar fast) eller silikonspray (ger korrosion) utan skaffa just detta smörjmedel vid behov.
Går det inte någorlunda lätt får man tänka om innan man drar sönder saker. Har haft ett liknande problem vilket löstes med just en dubbel fjärrstyrning istället.
Eller bara parallellkoppla armaturerna så de ligger på samma strömbrytare. Absolut enklaste lösningen och minst risk för att något går fel.
Verkar som att den gulgröna som inte används till något löper fritt och kan användas som dragtråd för ny kabel?
Skala bort så mycket isolering du kan Gärna 10 cm. Lägg dom över varandra och svinna.T Tipo874 skrev:Vi håller på med en enklare renovering av vårt badrum och från början fanns det bara en lampglob på väggen ovanför spegeln över tvättstället med tre trådar, blå, svart och gulgrön, den gulgröna är inte inkopplad i lampänden.
Sedan en rejäl klick flytande tvål.
En drar och en matar, den som matar måste kolla att de inte tvinnar sig.
Mycket bättre än att tejpa ihop.
Lycka till.
