kisumisu
Vit Miele tvättmaskin, Novotronic, Watercontrol-System, etikett med specifikationer, förmodligen i ett tvättrum.
Denna modell har haft det här problemet flera gånger, händer ca vart 3 år. Så jag gör den här guiden dels för mig själv som en påminnare och till er andra förhoppningsvis som en guide. Problemet som blir är att pumpen går hela tiden fast maskinen är färdig, står "kontrollera dosering" fast man kört en tom maskin utan tvättmedel, tvätt som man tvättar har tvättmedel kvar och är inte centrifugerat ordentligt!
Själva tvättmaskien är annars riktigt bra och man ser även kvaliten när man öppnar upp den, som min maskin är 12år gammalt och det här är redan 4 gången den öppnas upp!
Det jag nu missat ta upp på bilderna är att locket sitter fast med 2 torx skruvar på sidorna under en plastplupp.
Man börjar skruva där.
Tar bort locket.
Golvbeläggning, skiftnycklar, skruvmejsel och tänger spridda på ett trägolv, indikerar pågående arbete eller reparation.
Det här behövs, 2 Torx, Tänger, vanlig skruvmejsel, en lång pinne.
Tvättmaskinens öppna trumma och dörr, smutsiga tecken, använd, hemmabruk, närbild, ingen tvätt.
Här använder man den "vanliga" skruvmejseln och tar försiktigt bort ringen som håller gummit på plats.
Hand kontrollerar packning på tvättmaskin med mögel och smuts. Behov av rengöring synligt.
Sätter in gummit försiktigt in mot trumman.
Tvättmaskinslucka öppnas eller lagas med skruvmejsel, närbild, hemmiljö, underhållsarbete.
Skruvar loss de här små skruvarna och sen den stora skruven.
Tvättmaskin öppnad för underhåll eller reparation, inre komponenter exponerade, damm, elektronik, tvättprogramsetiketter synliga.
Flyttar försiktigt panelen åt sidan "ovanpå", man bara lyfter upp den.
Närbild på maskindelar med slangklämma, gummislang och plastkomponenter, sannolikt från ett fordon eller maskineri.
Skruvar loss proppen till filtret och sätter in den orange nödöppnaren in till chassit.
Närbild på en del av en maskin eller fordon, metall och plast, skruvar synliga, bakgrunden är suddig.
Skruvar upp dessa skruvar sitter under panelen som lyftes bort.
Lyfter försiktigt bort hela fronten och sätter på sidan.
Delvis demonterad frontlastande tvättmaskin med öppen trumma och synliga interna komponenter.
Då ska det se ut såhär!
bakterie
kisumisu
Närbild av en vit dörrkarm med synlig gångjärnskonstruktion och skruvar. Bakgrund suddig, detaljer i metall och plast.
Där framme sitter 3 skruvar som håller fast sidpanelen, dem ska skruvas bort
Otydlig, mörk bild av en dörr och vit sladd, låg belysning, suddig, inomhusmiljö.
Även bakom sitter 3 skruvar
Närbild inuti mekanism, möjligtvis en apparat, med kablar och metallkomponenter. Fokus på en vit plastdel.
plus även ovanför.
När dessa är bortskruvade ska panelen väck.
Tvättmaskinsdelar, slangar, filter, korroderad vit plast, mörk bakgrund, rostfritt stål, teknik, underhåll, reparation.
Ser ut såhär.
Hand pekar på bilens vitkapslad komponent, bakgrund suddig, möjligt underhållsarbete.
En närbild på en persons hand som arbetar med maskinella eller fordonselement. Otydliga detaljer i bakgrunden.
Närbild på en bilens kylarlock och överflödesbehållare med synlig kylvätska. Hand håller en del.
Den här slangen skall lossas. Tryck på lilla spaken och vrid till vänster så lossnar den, när den ska fast sättas gör du tvärtom så går den på plats.
En hand håller en trasig plastslang framför en lucka till vitvaror, möjligtvis en tvättmaskin eller diskmaskin.
Den här ska lossas.
Inre komponenter och slangar av en hushållsapparat, möjligen en diskmaskin, med fokusering på avloppsröret och vattenflödet.
Någon arbetar med fordonselektronik, använder tänger, kopplar ihop kablar under reparation eller underhåll.
Den här skall lossas med tängerna försiktigt ta bort slangklämman och dra slangen loss.
bakterie
kisumisu
Nu till det roliga, lossa långa slangen från "3 vägs delaren".
Lång, böjd trädgren med svart tejp, hålls inomhus mot trägolv och vita luckor.
In med pinnen i slangen
Vattenkran med kalkavlagringar, diskho, burk salsa, diskborste och köksredskap.
Brunt objekt i diskho, liknar avlagringar, nära avloppssil, våt metallisk yta.
En konstruerad enhet: pensel fastsatt i en tryckluftspistol mot trämönstrad golvbakgrund.
Efter att det värsta är borta, spola med varmvatten så allt skit lossnar!
Gör allt i omvänt ordning!
Mekanisk närbild, fokuserad på svart slang med klämmor, suddig förgrund, vit plastdetalj, teknisk inredning.
Det lurigaste tycker jag var att sätta tillbaka fronten, kom först ihåg att sätta igenom nödöppnaren den orange genom hålet på fronten.
Tvättmaskin öppen, smutsiga kläder nära, gummilist synlig, köksgolv, vardaglig syssla.
Sätt tillbaka gummit först på plats ordentliget, innan man börjar hålla på med spännringen!!
Då far inte gummit lös och håller sig bättre på plats.
bakterie och 1 till
P
enklare att spola ut geggan
kisumisu
Hur gör man det när det är helt stopp?
Eller menar du att man ska spola lite då och då vatten via filtret innan den packas sådär, så slipper man hela processen att öppna maskinen?
Nu sist tänkte jag faktist om man borde lämnat bort de 3 skruvarna där framme som håller sidopanelen. Så man nästa gång bara behöver öppna locket och sidopanelen för att komma åt slangen.
Måste ärligt säga att jag förstår inte riktigt funktionen med just den där slangen, var en reparatör som en gång sade att det är nån luftningsslang för pumpen.
P
Du har gjort en jättefin beskrivning men om man trycker slangarna mot en vattenkran så åker det här ut direkt. trycket gör att vattenslangen vidgas med kraft
skruvarna behövs för stabiliteten i chassit
det är en luftning för pumpen, miele gick tom med ut och sa att den var självrensande.
kisumisu
Schysst att du gör en sådan bra beskrivning men jag hade förväntat mig mer av Miele än att den ska behövas plockas isär på det här viset var tredje år.
kisumisu
Finns många saker man ställer.sig frågande till gällande Miele
kisumisu och 1 till
PFKarlsson
Tack som fan. Tog precis isär maskinen efter att ha haft samma symtomer, fann inget när jag kontrollerade allt annat än den slangen :). Hittade denna guiden när jag googlade efter en ny pump. Nu måste jag göra allt på nytt och är ganska säker på att det löser problemet. Tussen tummar upp
YuGi och 1 till
kisumisu
Ja hoppas din maskin börjar fungera!
Varsågod!
Kul att den var till någon nytta!
Ps. Välkommen hit till forumet!
kisumisu
Har tyvärr missat ditt meddelande tidigare. Men svarar nu.
Haha säger jag för självrensande, undra hur andra märken är just med självrenset?
Har en kollega på jobbet som tycker det är så bra med Husqvarna (om jag nu inte minns fel, kan varit nån annan också) när den saknar filter och "sköter sig själv"....
Sen vet jag inte om det här har nåt att göra med att jag har katter som fäller hår?! Men det ironiska i det hela är att jag köpt en rätt så dyr Dyson dammsugare som skulle vara "animal" den blir också stopp av det minsta håren. Så nästan ännu värre än tvättmaskinen när man vilseledande marknadsför som just dammsugare till djurhushåll 😂
P
Bara miele har självrensande och miele säger att det inte fungerar med katt och hundhår
kisumisu
Ok där har vi svaret varför jag får problem.
Ok men vad kallas dessa tvättmaskiner utan filterlucka, har dessa filter men gömd inne i maskinen så "servicekille" får rensa dvs en försämring?
PFKarlsson
Varsågod!
Tack. Nu fungerar den igen💪 Slangen var helt full
  • Hand håller igentäppt vattenfilter framför diskho, fyllt med brunaktigt slam, tyder på hårt vatten eller föroreningar.
YuGi och 1 till
Snygg guide!
Jag hade Gardenakoppling på kranen. Det var bara att trycka dit slangen och spola. Lika geggigt.
Lite märkligt att göra en maskin där avluftningen kleggar igen efter några år och samtidigt kalla sig kvalitetsmärke.
Jag tror jag hittade den igensatta avluftningen 3:e gången som jag hade isär maskinen.
PFKarlsson och 1 till
