349 963 läst ·
591 svar
350k läst
591 svar
Gubbalyckan
Önskar att jag kunde visa bilder på ett färdigt garage, men någon(inte jag) har valt att prioritera ner detta.holmberg87 skrev:
En lift däremot kan du få en bild på, tvåpelarlift 2500 kg, köptes på Units, hämtades i Trelleborg. Och ligger nu på gården.
Vet egentligen inte om jag har användning för en lift, men fick den jättebilligt. Finns naturligtvis armar till den oxå.
På PS auktioner köpte jag nya arbetsbänkar från AJ produkter. I det här garaget kommer jag oxå att ha svetsbord och utsug. Är ju inget man är bortkämd med från det gamla garaget.
Känns som detta är lite skäms bilder med tanke på röran
Å andra sidan så får det ju finnas lite kvar att göra annars dör ju den här tråden
När vi ändå är inne i garaget så har även en sån här införskaffats
Har i alla år alltid velat ha en riktigt pelarborr, nu kom jag över en billigt, så nu ska det produceras en massa hål.
I väntan på ljusare tider, som ni ser så återstår det en del att göra i garaget.
Till något som är klart.
Entretak över dörrar.
Köptes på nätet. Var inte helt enkla att montera då min "plankade"
Är himla nöjd med taken då de knappt syns på lite avstånd.
Uterum, nu går vi tillbaka i tid
Uterum kontruerades av limträbalk då det var svårt att få ihop en kontruktion med block då det skulle in så mycket glas. Så en vacker dag i November fick jag hem lite material från den lokala bygghandeln.
Det blev en fin liten kub som snickarna kunde sätta upp takstolar på.
Och det reglades upp för att kunna sätta fönster.
Och så var Raymont här och satte i glas.
Konstruktion kläddes med cementfiberskivor, fick en chock när jag skulle bära dem, satan vad tunga de är, den gamle gubben fick slita ont.
Invändigt
Det stod så här till i hösten 2016.
Då det isolerades och kläddes med samma typ av klädselbräder som tak i huset.
Och så här står det nu, kommer att ingå i vårens stora målarprojekt
Visste inte riktigt hur jag skulle göra med ventilationen, har satt in tre ventiler, varav en högst uppe i nock. sitter naturligtvis även små led spottar i dessa fönster.
Utsikt från uterum. Uterummet har inte alls samma karaktär som det jag hade i det gamla huset som var en typ "glaslåda" utanpå huset utan uppvärmning. I det gamla så var det mycket mer "ute-känsla" och man använde det från mars när solen började värma det fram till oktober när det blev för kallt att sitta i. Vi älskade det uterummet.
Utsikt från gamla uterummet. En pool är mycket trevligt, men slår inte utsikten över en riktig sjö enligt min mening.
Vårt nya uterum känns det mer som inne, iom värme i plattan, isolerglas och ett riktigt tak, detta var inte i den store arkitektens huvud när han konstuerade det. Inget fel på uterummet men väldigt annorlunda mot hur vi hade det innan, känns inte som man går ut i ett uterum utan mer som en annan del av vardagsrummet, jag vänjer väl mig när jag fått det klart och "suttit" in mig med ett par pilsner.
Ingen LSX idag heller, men vem vet det kanske kommer. Häng med i tråden där vi tar skryt och dålig smak till en ny och oanad nivå
Hej! Skall backa lite. Vi byggde 80 (längesedan
) och då skulle man oxå ha spisskydd monterat. Då vi hade bott i huset ett tag så hände det en incident med det jäkla spisskyddet som kund blivit en rejäl olycka. Det monterades bort och hamnade på skroten. Vi hade då en 3 åring och en som kröp runt på golvet. Det hände ofta att mor och farföräldrar var här och de hjälpte till med glädje, men de var ju inte vana vid några spisskydd. Så någon av dom skulle ta en gryta kokande vatten från spisen och det bar sig inte bättre än att den slog i spisskyddet med följd att en stor del av det kokande vattnet flög ut på golvet. Sicken jäkla tur att ungarna inte var i närheten. Vi använde de inre plattorna i fortsättningen. Nu har vi en köksö så nu skulle vi behöva galler runtom.
Hos oss är det kommunen som kräver spisskydd en låda med barn spärr och sen måste det vara barn spärr på luckor under diskho samt ett låsbart medecinskåp.
Utan dessa saker så får vi ej huset godkänt.
Och brandvarnare självklart
Hur tjocka är fibercementskivorna som klär uterummets trästomme?
Hur fungerar det med puts ovanpå fibercementskivor på trästomme?
Är det inte risk att det blir sprickor i putsen vid skarvarna?
Hur görs avslutet nedtill för att se bra ut?
Oldboy skrev:
Om jag inte missminner mig så var de typ 8-9 mm tjocka. Plattorna sitter på reglar så att det blir luft bakom plattorna sedan slutar de bara någon cm nedanför träkonstruktionen så att vatten kan rinna av utan att komma i kontakt med annat än puts. Skivorna sitter oxå någon cm utanför betongplattan vilket då gör att vatten inte kommer i kontakt med denna.
Eftersom trä och fiberplattor rör sig olika så finns det alltid risk för sprickor, men här är ytorna så små så risken är nog inte speciellt stor. Putsen utvändigt har snart varit uppe i ett år och än så länge har jag inte hittat någon spricka. Invändigt däremot så finns en hel del. Muraren sa att man ska låta det spricka färdigt innan man fixar det, 1-2 år sedan händer det inte mer.
I instruktioner för fiberskivor stod det att de inte fick monteras med försänkta skruvar eftersom de då kunde spricka så jag använde "platta" skallar vilket inte uppskattades av muraren som ville ha försänkta skruvar för att underlätta putsningen.
Garderober, varför inte walk in closett? Enkla svaret är att damen inte ville ha det.
En tur till Ikea.
6 dubbelgarderober och 7 enkla inköptes
Tyvärr fanns inte dörrar hemma, ville ha Stockholm valnöt, så dessa beställdes.
Herrsida, har lampor i dubbel garderoberna och slddar är numera uppfästa.
Och damsida. Dörr in till on suite badrum
Lampa PS oxå från Ikea.
Nu väntade vi på luckorna över en månad och när jag ringde och frågade var de blev av så fick jag svar att de utgått ur sortimentet
:x. Fanns dock enstaka kvar ute på vissa varuhus(i norrland).
Ringde Kamprad, eller om det var en försäljningschef
och förklarade att vi nu stod och saknade 19 dörrar i valnöt. Kunde de inte hämta hem dörrar från varuhusen i norr? Detta var helt omöjligt enligt honom. God natt. Han tyckte däremot att vi skulle träffas för att se vad de kunde göra för att lösa vårt problem
Träffade honom(inte Kamprad) vid lagerhylla 27 på Ikea i Helsingborg, Han förstod mitt dilemma och tyckte de gjort fel som inte tagit bort dörren ur sortimentet trots att den inte fanns kvar när jag köpte garderoberna.
En rabatt erbjöds vid köp av andra luckor, men jag hade som sagt var snöat in på valnöt och frågade om de var beredda att betala mellanskillnad om min kökstillverkare kunde göra dörrar till mig.
Saken undersöktes och Ryssby hade inga problem att göra detta och mellanskillnad betalades till min stora glädje och förvåning av Ikea. Heder åt Ikea.
Så här ljust är det i sovrum trots ganska små fönster iom det ligger i söderläge. Om nu någon skulle vara orolig för att det skulle bli för mörkt
Amerikansk valnöt
Handtag Ikea
Garderober i entre hall, dessa är bara 35 cm djupa.
Solförmörkelse, eller gardiner som det heter.
Vi har valt att inte ha några vanliga tyggardiner i huset överhuvudtaget. Istället har vi valt olika sätt att stänga ute sol och ljus där det behövs.
Denna typ av rullgardin finns i alla sovrum, mörklägger.
Plisseer i TV-rum för att man ska kunna se Tipsextra på eftermiddagarna utan att solen stör.
Och i vardagsrum så blev det lameller, en packe på var sida om de tre fönstren.
Är bruna. Samtliga gardiner levererades av MP Solskydd http://www.mpsolskydd.se/
Och så avslutar vi dagens uppdatering med en bild på de spotlights som sitter i huset.
Valda med täckring av borstat stål för att bryta mot det vita taket.
Ett tips till "gördetsjälvare" är att borra hål i tak något mindre än täckring så slipper man Mamma Muh lösningar
Vad blir det imorgon? Vem vet.
En tur till Ikea.
Amerikansk valnöt
Handtag Ikea
Inte mycket kvar att visa nu som är klart.
Idag tar vi lite utemiljö. Tanken är lite rabatt och mycket gräs(ej green) och en hel del naturtomt.
Vi fick jorden "kultiverad" av byggmaskiner.
Såg ut som en leråker
Som sagt tog styggt, så bonden fick ta några varv med harven
Nu blev vi stenrika
Nu han vi tyvärr inte plocka sten förrän det var överväxt av "mollor", de svarta högarna är upprivna mollor. Tanken var att grabben skulle ha som sommarjobb att fixa detta, men intresset var inte överdrivet(understatement)
så han sa upp sig ganska snabbt och gick in till datan igen.
Köpte även in denna maskin. "Sånt man bara måste ha när man bor på landet" var förklaringen till den äkta hälften. Fick den levererad av säljaren.
Gammal men funkade perfekt, förutom att det inte finns bromsar på den
Så i hög fart är det bra att ha skopan nära marken om man behöver stanna snabbt.
Här har det plockats sten och mollor.
Har grävaggregat.
Återstående ogräs fick behandling med en blandning av salt och syra.
Tar ogräs bra, är nedbrytbart. Inga rester i grundvatten.
Och så
Dags för lite ny jord, som fördelades ut mha traktorgrävare.
Och så avverkades det lite rutten al i ekbacken.
Och vips så blev det lite gräs och maskrosor, sådde i senaste laget och torrt var det oxå.
Som ni ser så är det höst 2016 på Gubbbalyckan nu. Omgivningen skänker glädje.
Och så går solen ner över härligheten.
På avstånd ser det ut som gräsmattan är helt grön, detta är julafton 2016
Och så blev det äntligen lite snö.
Utsikt från uterum
Äntligen fick man äntligen använda sin plogmaskin, tråkigare kan man.
Köptes från Lysekil
Hittade även ett klippaggregat på blocket. Så nu väntar man bara på att det ska börja växa
Märks det att man har en viss förkärlek till maskiner
Vad blir det nästa gång? En LSX kanske?
Nu blev vi stenrika
Har grävaggregat.
Och så
Utsikt från uterum
Köptes från Lysekil
Men vad skådar mitt öga? Är det inte en JCB 3C? Vilken nostalgi. Din ser dock lite äldre ut än den vi hade på gården när det begav sig. Jag tror inte de kom med bromsar från fabrik? Den tog också automatväxlingen till en oanad nivå, det tog en knapp kafferast för den att byta växel och lägsta växeln hade den petat i knappa kilometern innan backen ens hade börjat.
Men den gjorde ändå sitt jobb
Fräckaste är ändå alla funktioner på skopan som ligger förskjutna 45 grader, dvs för att lyfta skopan rakt upp så drar man spaken snett uppåt/framåt i 45 grader, och ska skopan ner så är det snettneråt/bakåt i 45 grader, tror aldrig jag kommer lära mig det fullt ut. :xmexitegel skrev:Men vad skådar mitt öga? Är det inte en JCB 3C? Vilken nostalgi. Din ser dock lite äldre ut än den vi hade på gården när det begav sig. Jag tror inte de kom med bromsar från fabrik? Den tog också automatväxlingen till en oanad nivå, det tog en knapp kafferast för den att byta växel och lägsta växeln hade den petat i knappa kilometern innan backen ens hade börjat.
Men den gjorde ändå sitt jobb![]()
Haha, just det - det hade jag glömt
. Vi hade så mycket glapp i alla leder ändå så det gick ändå inte att få något större flyt i grävningen
Elsystemet vill jag minnas var signerat Lucas, samme man som uppfann mörkret.
Vi fortsätter väl med utemiljö idag,
30 ton marksten i olika former beställdes från Bender.
Lastbil kunde inte köra upp med släp på tomt så vi fick lasta av på vägen. Som ni ser så¨har vi även bunkrat med makadam på gästparkering.
In med lite makadam och sättgrus
Funkade inte riktigt med min JCB till detta arbete
. Entreprenör var Fricks entreprenad, som la ut massorna och jämnade av och så la jag och skar alla plattor själv för att minska på kostnader.
Anlitad trädgårdsarkitekt i detta projekt är undertecknad, så har ni synpunkter, tänk då på att jag är en vit äldre man, lätt grumpy och som har otroligt lätt för att bli kränkt.
Eller inte.
Runt hus ska det finnas en kantsten med grov sten innanför, och agera som klippkant för gräsmatta.
Avjämning
Det är bra att ha lite "tyngd" vid justering av plattor
Har lagt trappsteg vid dörr och första plattorna nu sedan är det bara att lava på
I hålet där pallen står är det tänkt att ha en liten rabatt, drog även i ett tomrör om jag behöver ström i rabatten någon gång i framtiden. Det kan ju vara bra om man ska kompletera med ytterligare någon lampa
Och så la jag en liten mur
Solen skiner på Gubbalyckan
Saknas att foga alla plattor med sand, får göras till våren(det oxå)
Tror att jag bara lägger natursten intill mur.(Ja, till våren)
Trappa vid ytterdörr, passade inte med två hela steg så jag fick kapa två lika långa delar ur ett steg för att få symmetri. Det är trädgårdsarketektur på hög nivå
Och så är det någon i hushållet som måste ha pynt överallt
Gång till entre
Har en bit med lite lutning på
Från parkering som bara kommer vara grusad.
Var lite orolig att det kunde bli halt vid snöfall i lutning, men i praktiken har det inte varit några problem
Gång längs gavel
Kant runt hus.
Kant och trappsteg in i tvättstuga.
Belyst
Swimming pool eller?
Här vill frun ha ett välkomnande hav av blommor:x så det ska i lite grus, markduk och matjord.
Naturligtvis upplyst på alla håll och kanter
Finns alltid plats för en extra lampa
Det är 3w led, köpta på Bauhaus
Ljuspollare ska upp vid kant på gästparkering
Och ytterligare en pollare ska upp mellan parkering och grindar
Det blir Kurt från Markslöjd som får äran att ge oss lite ljus.
Det var dagens uppdatering, vad blir det nästa gång? Vi kanske borrar hål i en kakelplatta eller bygger en LSX?
Vem vet :x
Eller inte.
Avjämning
Gång till entre
Gång längs gavel
Kant runt hus.
Belyst
Vem vet :x
