2 903 läst ·
3 svar
3 svar
GU10 led-spotlight går inte släcka.
Köpt en ny spotlight, den här;
https://www.lampgallerian.se/lampor/taklampor/xyrus-1-led/?option=20009
Jag bröt strömmen hemma, kopplade in den i takdosan. Satte på strömbrytaren igen och tände på väggen. Spotlighten lyste men gick varken dimma eller släcka... koppla ur igen och nu vet jag inte vad jag ska göra.
Jag bor i nybyggd lägenhet 2016.
Kan ljuskällan ha för låg watt för vad som krävs för att fungerar i lägenheten? Det står MAX 5W (i länken ovan), vad menas med det?
Måste jag ha en ljuskälla som är Led? Kanske det som är felet att den inte tål att dimma...Men då bör den ju ändå gå att släcka?
Hatar sånt här, nytt ska funka i ett nybyggt hus.
Elkontakt har installerat elen i huset, de är stora och bör gjort rätt kan jag tycka..
Tacksam för kloka svar.
Mvh,
Henrik
Mvh,
Henrik
· Västra Götaland
· 3 675 inlägg
Var ljuskällan som levererades med armaturen dimbar ?
Är den dimbar, kan det vara att din dimmer inte är kompatibel med den. (framkant elektronisk, minimumlast etc)
Ibland lyser/blinkar ledlampor induktivt även om de är avslagna.( de tar ström från sladden bredvid enkelt uttryckt =)
Ja det står att den är dimbar på deras hemsida. Dock skickar de nog inte med en värsting utan den billigaste ljuskällan.I InsidersUnited skrev:
Vad tror du om att de är för "klen" i watten?
I rummet har vi 3st takdosor så det kanske krävs bättre kräm i ljuskällorna för att de ska fungera...?
Max 5 W bör vara vilken lampa du får ha i den, precis som att det tidigare stod max 60 W imånga kökslampor innan de vanliga glödlamporna försvann. Det bör inte spela någon roll för om det funkar eller inte utan bara hur starkt den lyser och vad armaturen är testad och godkänd för.H Henrik Frost skrev:
Det kan inte vara så att den behöver en transformator? Det står dock inget om det utan bara 230 V och jag tycker att det borde ge andra problem än att det inte går att släcka den.
Det är vanligt att ljusslingor med timer blinkar/lyser svagt när timern har slagit ifrån vilket ofta är för att de kräver så lite spänning att de får det från ledaren bredvid (som föregående skrev). Detta för att timers oftast bara bryter på en pol och då brukar man kunna vända på stickkontakten så att timern bryter den andra ledaren istället för att lösa problemet. Borde kunna vara samma sak med fast monterade LED-armaturer att dimmern bryter på "fel" ledare.
Sen är det långt ifrån alla dimmers som kan dimra LED. När jag letade dimmer så hittade jag ingen billigare dimmer (3-500 kr) som klarade LED utan då var jag tvungen att gå upp en prisklass (1000-1500 kr) för att den skulle klara LED. Jag skulle gissa att de inte har satt i LED-dimmer om ni inte specifikt bad om det. De jag har provat på LED som inte funkade att dimma gick i alla fall att släcka lampan med så det var bara dimfunktionen som inte funkade
