Postar en till här, pillade i en GU10 led lampa i tantens design lampa som kostade 1679:-, funkar utmärkt förutom att lampan inte gick släcka på brytaren, polvände både lampa och kontakt men ingen skillnad, lampa slocknar direkt när jag drar ur kontakt. För att spara miljön och minska soporna slängde jag den nya ledlampan och köpte en annan GU10 led, exakt samma sak så nu är vi tillbaka till GU10 halogen lampor som jag anser fantastiskt lämpliga vid sängen då de gör lamphuset rykande brännhett. Logiken brister här i flera avseenden fast min fråga gäller i huvudsak varför GU10 ledlampor inte går släcka i en 230v jordad lampa ?
jo tjena, jag polvände lampa, testade, polvände sedan kontakt, den bjuder jag inte på.
Dålig strömbrytaren, så att det blir lite spänning (kanske 40volt) men ingen ström fram till lampan.
Den dämpas väl ändå kraftigt i ljusstyrka?
LED kan lysa svagt enbart av att en fasledare ligger tillsammans med tändtråden till lampan.
Det krävs troligen lite ombyggnad av designarmaturen för att komma tillrätta med detta, t.ex att montera en avstörningskondensator om den får plats.
Vi bytte en vanlig 60 vattare mot en 1,8 w led.
Den gick inte att släcka.
Sedan kom det en elektiker och sa att det var krypströmmar i huset.
Det är en brandrisk då det kan bli varmt lite här och där.
All el behövde dras om
Ring till en elektriker som kontrollerar systemet, innan huset brinner ner.
Strömbrytaren, är den rent mekanisk eller är det någon form av touch-knapp? I vilket fall som helst verkar det vara någon form av elektroniskt relä som i slutändan styr ljuskällan, och dessa behöver oftast ha x antal W för att de ska funka.
Njae, elektriker vågar jag inte ta hit igen, fick snygga till i två dagar efter dem sist, satte klammerspiken ovanför kabeln, skalade inte kablarna i plintarna. Mätte efter både krypströmmar och jordfel men hittade inget och jag löser lätt säkringen med en skruvmejsel i sockeln. Ska försöka förolycka lampjäveln, i vårt hus är det ingen omöjlighet lampan blir överkörd av gräsklipparen.
Har du en Flymo klippare då eller??
rgba
Och på vilket sätt minskar detta soporna?! :confused:
Det där var min barnsliga protest mot vansinnigheten i att förbjuda glödlampan. Lågenergilampor ökar mängden farliga sopor då de innehåller större mängd mtrl som är farligare och håller sämre. Vi har nu bytt samtliga lågenergilampor som gått sönder mot glödlampor och har nu 50 glödlampor i lager till dess grå import av glödlampor från kina äntligen kommer igång.
På vilket sätt är LEDlamporna så miljöfarliga?
vi köpte en led-lampa son inte heller ville slockna (från Malmborgs). Har man få lampor inkopplade i förhållande till transformatorns effekt så kan utgången behövas lastas ned mot 0 Volt med ett motstånd i vårat fall 22 K Ohm, (troligen 0,5 W).
Vi ringde Malmborgs så skickade det ett. Detta står det inget om i manualen.
såg nu att det inte var en armatur utan en "glödlamps-led". Men mitt svar kanske kan hjälpa nån annan :)
Det hade däremot inte jag gjort nyss när jag inte lyckades släcka min dimrade lampa. Tack för tips :D
