2 817 läst ·
4 svar
4 svar
GU10 LED lampor möjliga att dimra?
Ja hur är det med dessa GU10 Led lampor för 230V, går dom att dimra med en elektronisk dimmer eller är det totalt kört?
Tänkte då på dessa:
http://www.elbutik.se/category.html?category_id=1752&search_page=
På en utav de olika produkterna står det bara "Skall ej ljusregleras". Måste nästan ha LED-modell där jag tänkt ha spottar pga värme och instängdhet.
Tänkte då på dessa:
Tänk på att armaturen fortfarande måste monteras så att den klarar även den högsta effekten den är specad för, d.v.s. man ska alltid följa anvisningarna som följer armaturen. Satsa på en dedikerad LED-armatur så slipper du nästan det problemet (tillverkarens anvisningar gäller fortfarande, men det blir ett "mindre" problem iaf).
Jadu då blir det problem kan jag säga ganska snart. Det jag eftersöker är nämligen inte så varm alltså är led en bra väg att gå. Sen ska det vara 230V, inge trafo för det har jag inte plats med att lägga på något bra ställe. Sist men inte minst måste det vara en downlight/spott som det kallas.
Den jag kollat på är denna:
http://www.elbutik.se/product.html?product_id=134598&search_page=
Dels för att det står att det funkar i oventilerat undertak samt att det går att använda LED-lampor till den då det är GU10-sockel.
Sen möjlighet till att dimra också. Visst finns några få som funkar med 230 utan converter/trafo osv men dom får gärna se bra ut också vilket jag inte riktigt hittat någon som gör.
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Kolla på den här avdelningen istället:
http://www.elbutik.se/category.html?category_id=835&search_page=
Där finns dedikerade LED-armaturer, som du alltså bara kan köra LED i. Sätter du en vanlig halogenspot och stoppar i en LED måste du ju ändå bygga enl. anvisningarna som gäller för en halogen, eftersom möjligheten att stoppa i en halogen finns.
Jo visst det är ett bekymmer för sig men det jag eftersöker är downlight med led sen om det är avsett för halogen från början eller inte är sak samma i detta fall, 230V utan trafo samt möjlighet till att dimra. Det jag undrar om det ens är möjligt eller hur det nu är?
