Hej alla kunniga!
Ska anlägga en liten grusgång från grinden fram till huset, endast gångtrafik. Har grävt bort översta lagret, ca 5cm ”jord” och det lilla som växte däri - lite mossa, ngr grässtrån och div torktåliga örter. Under detta skikt är det en blandning av grus, sand och lite större stenar (5 till 15cm stora). Det har alltså vuxit väldigt dåligt i detta förstås, magert, hårt och kargt som tusan. Kanske rentav varit en grusplan från början, huset byggt 1923.
Nu vill jag ha fint grus, typ Rådasand 4-8 mm på toppen. Vad behöver jag göra innan jag lägger på det? Underlaget är ju som sagt hårt redan. Behövs markduk eller kan jag bara toppa med det nya materialet? Jag funderar över risken att 4-8 försvinner/trampas ner och blandas med det andra.?
Tacksam för tips och råd!
Definitivt inte markduk. Då går det inte att kratta och sköta grusgången.
Har du bild på underlaget?
Är det lösa stenar eller en hård packad yta?
Idealt ska ytan vara "betonghård". Då glider gruskrattan fint utan att fastna och dra upp stenar.
Claes Sörmland och 1 till
Totte_S
Håller med. Skippa markduken direkt under topplagret.
Där vi behövt gräva bort ca 10-15 cm har vi lagt i 0/16 som utfyllnad och sedan toppat med singel. Växer ingenting på de stora ytorna. Vi har som du en hård och näringsfattig morän i marken.
Har provat med duk och blivit förbannad, den kryper upp i kanterna och krattan fastnar.
Claes Sörmland
Claes Sörmland
Ja duk är ondska. Var kommer ens idén att lägga en duk ytligt i marken ifrån?
Lägg som beskrivs ovan ett bärlager på i alla fall 15 cm. 0-18 eller ännu bättre 0-32 samkross. Packa väl.
Är marken jobbig att gräva, se till att vattna den riktigt länge innan så blir moränen mjukare när silten till sist tar upp vatten. Sen på man ge sig på den med fyllhammare, korp eller litet spett. Spade brukar inte fungera alls på denna typ av jord.
Markyta med grus, stenar och sparsam växtlighet som visar begränsad tillväxt efter att ha skrapats bort.
Så här ser marken ut där ytlagret skrapades bort för två år sedan. Knappt något som slagit rot och vuxit upp sen dess.
Bar jord med grus och enstaka småstenar där ytlagret skrapats bort, med lite grönska i kanten.
Bar jord med sparsamt grus och stenar intill en grön gräskant, indikerar låg växtlighet efter markbearbetning.
De andra två bilderna är på det jag grävt i år.
Om du krattar det där med en gruskratta, glider och studsar den bara fram över ytan nästan utan att göra några märken?
om krattan inte sjunker ner i underlaget så är det hårt och välpackat nog för att toppa med ev gårdsgrus etc.
Om du krattar det där med en gruskratta, får du med en del större stenar då?
Känns som att du bör få det, och därmed att alla större lösa stenar bör tas bort innan ev gårdsgrus etc läggs på.
Tack, vilket bra test att göra! Lagom krävande och praktik istället för bara teori, uppskattas. På ytan som legat i två år studsade krattan över utan några rivmärken att tala om. Inte ens de större stenarna lossnade där. På den nygrävda ytan sjönk krattan ner någon cm och det blev märken efter den, större stenar revs upp. Nu har jag fått 60 mm regn senaste dagarna så jag tänker att jag provar igen när/om det torkar upp. Någon markduk kommer jag hursomhelst
Totte_S
Föll visst bort en del av inlägget..
Jo, nån markduk kommer jag definitivt inte bry mig om att krångla med.
