Gokväll folket. På gång å byta ut min dyra fjärrvärme anläggning mot nån värme pump. Huset är ca 340kvm stor med källar/garaget medräknat.
# Finns ej berg här, så bergvärme går inte.
# jordvärme? Känns som hela gården blir sönder grävd. Sen en firma sa hellst 1000m slang för mitt hus. Låter rimligt?
Går en älv förbi mitt hus, så hade en pump på bryggan med en filter som bara stog å pumpa runt vatten under en viss tid förra sommaren, men pga att vattnen är så så skitigt så la de igen filtret ganska snabbt:/ tanken var annars å suga in vatten till en värme pump och sedan pumpa ut de älven igen..
Tanken jag har är då att gräva en brunn ganska nära älven, gräver så man ligger ca en meter under älven, fylla med lite sand/singel å dit med några cementringar. Så suger jag vattnet från brunnen in till värme pumpen, och pumpar ut vattnen i älven igen.
Bör de funka tro? Kommer vattnen räcka? Är vattnet så skitigt så de kan klägga igen sandbädden?
Mycket frågor och funderingar nu tack på förhand.
