2 334 läst ·
3 svar
3 svar
Grundvatten in på tomten
I dagarna skulle jag, vid tomtens gräns gräva ner för att sätta plintar (altanbygge+plank).
Placeringen är vid tomtens gräns, har kollat och fått OK på planket av grannen.
På grannens tomt som sluttar ner mot våran så finns det en brunn. Längre ner, in på våran tomt (5-10m därifrån) så har vi också en brunn som "porlar" konstant med vatten.
Nu när jag grävde första hålet mellan dessa så märker jag att det rinner en massa vatten där emellan.
Såpass mycket att efter att jag grävt i 10m så fylldes hela hålet upp med vatten till markytan.
Jag har inte lyckats slå av något rör eller liknande utan det rinner bara genom marken ner in på våran tomt.
Min fråga nu, är detta normalt att det ser ut såhär? Borde inte det vara kontrollerat vattenflöde från deras brunn, ner till våran och sedan ut i dagvattnet genom vårat dräneringsflöde?
Och en sekundär fråga, om det nu är en massa vattenflöde, är det idioti att fylla med grus etc och ändå stoppa ner en plint där ändå?
Det finns en mängd olika sätt dessa brunnar kan vara utförda på.
Vet du att ni har kommunalt dagvatten? Vanligaste är lokal omhändertagande dagvatten i form av stenkista. Ligger en sådan kista för högt eller är för liten blir det ju svårt när vi får mycket regn.
Utforska gärna vad era respektiva brunnar är för brunnar. Man kan få ganska bra uppfattning om man tittar nivån i respektiva brunn. Och kanske en tredje som kommer efter din egna ( i gata om det är kommunalt)
Är tillexempel vattennivån lika i brunnarna och lika hög som vattnet i din grävda grop. Då är problemet antingen att systemet inte töms eller att vattenståndet är så högt.
Om din brunn är lägre än grannens och gropens så kan man med en ledning eller dräneringdike mellan brunnarna leda undan vattnet. Denna skulle jag anlägga en bit ifrån din grop och djupare än du tänkt ha din grop.
Produkter som diskuteras: "stenkista"
Stenkista Mr Flowout
Dränerar 144 liter
895 kr inkl moms
Tack för svar.
Vi har kommunalt vatten och våran brunn leder ut i våran dränering och i sin tur ut i brunn i gatan.
Utan att ha någon större kompetens inom detta så det konstiga (?) är att vattnet i våran brunn porlar konstant, även nu efter flera dagars hög värme.
Dvs vatten flödar konstant från grannens tomt , genom jorden till våran brunn.
Det jag är ute efter är främst om detta då är fel, är det grannens fel eller mitt ?
Och kan jag sätta plint i en grop som det konstant flödar vatten i ?
Nej, ingen plint i en damm ;-)
Du kommer få kraftig tjälskjutning pga av det.
Försök dränera istället.
Gräv ett djupt dike utmed tomtgräns (Prata med grannen först) och lägg i markduk, dränslang/rör och makadam.
Koppla ihop med en lägre liggande brunn så att inte vatten går bakvägen ut i marken.
Du kan samtidigt gräva för altanplint.
