Hej! Ny på forumet..
Har en fundering. Vi är i farten att installera en Nuna Uni täljstensugn i kåken.
Ugnen är tung som ett as ,1900 kg och huset har träbjälklag. Vi har tagit upp hål i golvet där ett fundament skall muras upp från en gjuten platta. Det visar sig nu att marken under plasten består av oändligt djup lera.
Lite fakta.
Leran är ganska fast och inte särskillt blöt. Grunden har legat orörd i 16 år. Huset vilar på 3 st betongbalkar som i sin tur står på ankfötter långt ner i marken, 12 st. Krypgrunden har ett tort klimat och går aldrig under nollgradigt vintertid på grund av avfuktare och stängda ventiler.
Vi funderar på att gräva ett så djupt schakt för plattan som skall gjutas att vi tar bort lika mycket vikt i lera som hela plattan, murningen, ugn och skorsten väger.
Plattan hade vi tänkt oss 2mx1,5m=3kvm. Plattan plus murning, ugn och skorsten väger ca 3000kg. Vi har hört att lera väger ca 1700 kg/ m3.
Alltså måste vi gräva bort 1,76 m3 lera.
Vi räknar då ut att vi måste gräva ner 59 cm däer vi gjuter plattan.
Tänker vi rätt och är det rätt väg??
Taksam för tips och synpunkter.
/Johan
bump.
