Jag planerar att fylla upp torpargrunden med makadam samt isolera med cellplast och gjuta platta med golvvärme i, i ett hus byggt i lättbetong. Till detta ska jag även göra en mindre utbyggnad (15kvm) i lättbetongblock, även där vill jag gjuta platta med golvvärme.
Det jag försöker bestämma mig för är hur jag ska göra grunden för utbyggnaden.
Huset har ca 90 cm från underkant grund till överkant av blivande platta. Det blir ca 30cm uppfyllt kring grunden utvändigt, alltså sticker grunden upp ca 60cm från färdig mark till överkant av plattan.
Det ställer till det för att använda kantelement till utbyggnaden så i nuläget lutar jag åt att lägga en "U-ränna" av lastbärande cellplast på marken som jag armerar upp och gjuter en kantbalk i, som jag sedan murar på, upp till samma nivå som husets blivande platta. Sedan fyller jag upp med makadam, isolerar med cellplast, armerar och gjuter upp en platta i utbyggadens grund innan jag fortsätter mura upp resten av väggarna.
Vad tror ni, låter det som en vettig lösning eller har jag missat något?
