Jag har ett gästhus på tomten. Detta gästhus ska jag bygga ut ungefär 8 kvm med en liten hall och ett badrum.
Gästhuset är drygt 5 år gammalt och står på lecablock. När jag gjorde den grävde jag ur 10-20 cm och hade singel sedan hade jag en trädgårdsplatta och lecablock ovanpå. Gästhuset är på drygt 20 kvm.
Eftersom det ska vara badrum, eventuellt kaklat blir det viktigt att inte få sättningar i utbyggnaden.
Hur bör jag göra grunden? Budgeten tillåter inte gjuten platta.
Marken består till väldigt stor del av sand. Jag provade gräva en grop ungefär där en plint skulle hamna, det var i princip enbart sand 1 meter ner. På ca 80 cm blev det blötare sand.
Ska jag ha leca eller plintar vid väggen på gästhuset också, eller räcker det att fästa i tidigare byggnad som borde ha satt sig? Det är lite vanskligt att gräva djupt nära den tidigare grunden.
Tacksam för hjälp!
Jonas
