Hoppas någon kan hjälpa mig vidare. Jag ska gjuta en platta för en 4x2 meters hallutbyggnad. För att slippa bygga så mycket höjd med underlaget valde jag 40 cm l-element istället för 30 cm.
Nu till min fråga. I nästan alla instruktioner jag hittat så bygger man kantbalken direkt på l-elementen så att isoleringen under kantbalken blir 10 cm. (Alternativ A i bilden) Men för min lilla utbyggnad känns det lite overkill, och med de kantbyglar jag fått tag på så blir kantbalken nästan 30 cm bred. Fungerar det att istället lägga ett lager isolering över hela ytan och sedan göra utrymme för kantbalken? Alltså så att det blir 20 cm isolering under kantbalken och 30 cm under resten av plattan. (Alternativ B i bilden) Då kan jag också få tag på kantbyglar så att jag kan göra kantbalken 20 cm bred istället. Finns det några uppenbara risker med det?
  • Skiss av två alternativa metoder för isolering i samband med gjutning av platta, med markerade mått och kantbalkar.
Är det enplans så är det inga problem.
MLindber3
