Hallå
Har precis startat sovrumsrenovering. Nuvarande golv är en gjuten platta, 50 mm som ligger på 100 mm sand, därefter ligger den skånska myllan i sin finaste form - hårtpackad lera. Golvet har alltid känts kallt så tänkte passa på att göra ngt åt det (golvvärme ej alternativ, har ej vattenburen värme)
Tänker mig ett nytt trägolv istället och då kommer frågan. Har bilat upp ett hål i rummet och mätt på djupet, jag kan ta ut upp till 4 decimeter, sen slutar den släta grundmuren så vågar inte gå längre ner. Alltså 40 cm, vilken isolering väljer jag?
Hjälpte till att renovera del av skånegård för ett tag sen, där la vi lecakulor upp till trägolvet mellan bjälkarna, funderar på att göra likadant eller finns andra alternativ?? Vad säger ni?
