Cirkulationspumpen har stannat.
Den har suttit varmt i 16 år så det är väl inte så konstigt att den gått sönder men kanske att den går att få igång igen.
Någon som vet om dessa går att starta om eller renovera? Jag har inte hittat någon manual men manualer på snarlika pumpar ger ingen vägledning.
Jag har inte skruvat isär den mer än lyft på locket (se bild), tänkte om det fanns någon säkring eller motorskydd men den borde väl synas här i så fall?
Ström fram finns, axeln snurrar fritt.
Grundfos UPS 25-40 180 från 2005
De nya drar en bråkdel av energin, så det kan alltid trösta lite, min drar 4 W i sitt standardläge. Men det är alltid trist när man måste öppna plånboken för att köpa en ny.
Axeln går lätt säger du, då kan det inte ha fastnat något i impellern. Den är ganska lätt att montera isär för att rengöras annars. Min snurrar fortfarande fint så jag har tyvärr inga fler råd.
Som Kallebo skriver. Byt pumpen till en ny. Det räknas lätt hem och blir plus i kassan. 45W är ca 450:-/år i EL-kostnad.tttomten skrev:
skönt att det sker nu och inte i vinter! Jag håller med föregående om att byta ut den.
Jag fick igång min (som var på övertid) efter ett stopp som sedan stannade en fredagkväll mitt i vintern. Vart en kall helg!
https://www.rinkabyror.se/artikel/grundfos-cirkpump-alpha2-15-40-130-2/
Du vill ju ha en med samma bygglängd kanske? Den du hade var ju ganska stark, behöver du 25-40?
Edit: Kanske lika bra att köpa en med exakt samma spec. Finns ju där i listan 25-40 180mm
Hade visst blivit liiiite för varmt
Byglade lite så nu går den nog i 16 år till
Pumpen drar ju trots allt bara ström när kranen är öppen så att spara några watt kommer aldrig betala sig. Å så slapp jag slabbet med att byta.
Är det någon som känner till cirkulationspump GRUNDFOS UP 15-13B? (se bilden) Cirkulationspumpen låter men det verkar inte att den snurrar. Jag har förstått att man kan försöka att "vrida igång" den. Min fråga är hur kommer jag åt skruven i mitten av pumpen med vilken man kan "vrida igång"? Hur tar jag av det röda locket? Det verkar finnas en skriv i hålet längst nere (pumpen sitter på ett obekvämt ställe och jag kan bara känna med en skruvmejsel i hålet att det är en skruv - en skruv som håller locket?).
Hej, denna pump har ingen skruv att snurra igång den på. Du kan prova att knacka på pumphuset lite lagom hårt så kanske du har tur att den går igång. Du kan även släppa lite på den stora taggiga muttern som pumpen sitter i och se om den går igång, glömm inte att dra åt igen bara. Annars är det bara att skruva loss pumpen helt med den tagiga muttern och kolla om pumpen snurrar med ström på. Tänk på att försöka stänga av vattnet till och från pumpen samt ha en bunke och massa handukar då det kan bli lätt blött när man grejar där.
Mvh mindis
Mvh mindis
Mitt tips är att även om du får igång pumpen så beställ en ny. Den lever på lånad tid och du vill inte att den lägger av för gott en fredagkväll (som min gjorde) och det är 2-3 dagars leverans. Det blir snabbt kallt.
Ja, den måste bytas, det gick inte att få igång den. Vilken pump skall man välja så att den passar rätt och, vågar man byta själv?
Går inte att hjälpa igång den sorten, endast vrida loss den stora gula ringen som sitter på andra sidan den röda plasten, då får du den i handen. Det kommer at rinna spruta vatten om tar bort direkt , du måste stänga av alla ventiler som finns mellan pump och värmekälla. Gammal luring ring grunfos och fråga om ersättare, du får ett förslag och kan leta efter bästa pris. Det skiljer bra mycket mellan leverantörer. Eller kom tillbaka och få tips.
