Vi tittar nu på att bygga ett uterum, som är tänkt att användas året runt.
Lite info:
> Cirka 22 kvm
> Isolerat plåttak
> Isolerade glaspartier
> Isolerade väggpartier
> Gjuten bottenplatta med elslinga, alt. vattenslinga för uppvärmning (båda möjliga just nu)
>> Vårt hus står på plan mark, på betongplatta.
Med gjuten bottenplatta i vårt fall så tillkommer en hel del arbete och kostnad.
Fråga:
Vad är det näst bästa alternativet till gjuten bottenplatta?
Det är viktigt att det går att värma upp golvet, oavsett typ av grund. Antingen med el- eller vatten.
Tacksam för tips.
Lite info:
> Cirka 22 kvm
> Isolerat plåttak
Fråga:
Tacksam för tips.
Marken du ska bygga på bestämmer hur du kan grundlägga?
Du kan gräva och gjuta syll längs yttervägg sedan gör du en fuktsäkrad golvkonstruktion där du gräver bort jord och lägger kapilärbrytande grus med fuktspärr sedan isolering och golvbjälkar på plattor eller plintar!
