Ska bygga ett förråd. 3,5m X 5,8m utv.
Jag tänkte då bygga grund med plint.
Men jag vill ha färdigt golv så när marknivå som möjligt. För att underlätta när man ska in/ut med gräsklippare, cyklar mm.
Förrådet ska inte isoleras i första skedet, kanske aldrig. OSB skiva på insidan och brädfodring utvändigt. Plåttak.
1-Om jag använder 45X145, räcker det då att sätta 5 plint i tre rader?
2-Tänkte använda färdiga plint 70cm. Och ställa dom på betongplatta 30x30cm. Det är sandmark. Räcker det, eller måste jag borra och gjuta djupare plint?
3-Hur nära mark kan jag ha 145-reglarna ( tryckade)? Hur mycket måste plinten vara över färdig mark? Om jag tar bort matjord och anlägger grusbädd.
4-Är det bra att använda golvspånskiva som färdigt golv?
