Hej tänkte lägga marksten som altangolv i sommar. Tanken är att bygga ett uterum ovanpå "plattan" sedan. Tippar jag behöver gräva ut djupare där väggelementen skall stå isolera under för att undvika tjälförflyttning och sedan ha en område innanför den "kanten" som inte behöver grävas ut lika djup endast markduk 0-64 ovanpå padda sättsand padda och lägga markstenen….eller? Skall jag ha leca block i kanten där väggelementen skall stå? Då kan jag ju lika gärna göra en liten murkant som uterummet kan byggas på - putsa och måla senare. Kan ju se riktigt trevligt ut. Synpunkter och goda råd önskas:-)
