2 650 läst ·
1 svar
1 svar
Grund för uterum med cellplastisolering och tjälisolering
Vi funderar på att anlägga en grund som skulle vara en betongplatta
som gjuts på plats. Ovanpå plattan tänker vi bygga ett inglasat uterum.
Uterumsleverantören säljer ett grundkit där gjutformen utgörs av cellplast.
Under detta lager av cellplast och betongplatta anlägger vi ett ytterligare
lager av cellplast som kommer att utgöra tjälisolering. Detta extra lager
kragas ut 1 meter, så att den undre ytan på lagret hamnar 40 cm under
färdig markyta. Under detta lager läggs drygt 20 cm med tvättad makadam
och längst ned en geotextilduk. I makadamskiktet läggs även dräneringsrör.
(Naturligtvis sker arbetet mer eller mindre i motsatt ordning
Ytan på betongplattan kommer i nivå med färdig markyta eller ett par cm över.
Det gäller Linköping där det finns mycket lera i marken.
Tjälen går kanske ofta inte så djupt i lerjord.
Vad anser du om konstruktionens för- och nackdelar?
Hur stor är risken för tjälskador? Är den skissade lösningen
lika med hängslen och livrem: alltför försiktig?
Har du råkat ut för tjälskador?
Det finns åsikter om att det skulle räcka med 60 cm utkragning av
tjälisolerande skivor. Uppgiften om 1 m (eller exakt 0.95 m) har jag fått
av en leverantör av cellplast, som räknade på hur mycket mindre utkragning
man behöver i lera jämfört med "farligare" jordarter.
Hur stor är risken att myror eller gnagare skadar cellplast?
Med vänlig hälsning
Uterumsbyggarn
Med vänlig hälsning
Uterumsbyggarn
jag skulle vilja säga att det är hängslen och livrem samt extra försäkring, men är du beredd att ta den kostnaden så gör det då händer garanterat inget med den grunden.
har gjutit många plattor och på ett ställe gjorde vi som du beskriver med dränering på c/c 1 meter i makadam,
har du dränerande lager så minimerar du risken med tjälskador då det inte finns något vatten som kan frysa, samt det vatten som finns har plats mellan stenarna att expandera på.
är det seg avrinning pga massorna så får man lägga tätare med dräneringsrör för att 100% säker få bort minst 50% av vattnet så det inte blir sättningar.
Ändring i bygglov från platta till krypgrund för uterum
Bygglov -
Rimlig eller orimlig grund för ett uterum/växthus?
Altan & Uteplats -
Uppregling och isolering för uterum på befintlig altan/plintgrund
Grund & Markarbeten -
Upphöjd grund för uterum
Förstärka grund för nytt uterum
