Jag hade tänkt dra fram en stabil packe kabel från teknikrummet till TV:n för att kunna ha all teknik utom TV:n, högtalare och blurayspelare undanskuffade i teknikrummet och för att kunna ha flexibilitet. Jag tänker mig ungefär
4 st cat6 (ir-överföring, tv-nät. ev spelkonsoll, usb-förlängare)
3 x coax (1 för tv-bild, två för analogt ljud)
1 x 230v el (Fas, nolla, jord) - för att kunna bryta strömmen till TV med tvåpolig brytare
6 x högtalarkabel (5.1-anläggning)
Jag tänker mig 1 x 16mm VP/slang med el + ett avloppsrör 50mm. som kanalisation.
Bra/dålig idé? Den stora fördelen med avloppsröret är att den finns att köpa lokalt.
Borde väl fungerar alldeles utmärkt( om du tänkt dra elen i 16mm slangen)
Precis så har jag gjort, funkar kanon :)
Japp tanken är att köra elen separerat från resten.
Du kommer väl att dra elen från teknikrummet? Det blir åsksäkrare då (alla kablar följs åt).
Protte
Elcentralen ligger 1 m från teknikrummet, så det blir nog så. Jag funderar på att dra en separat matning till teknikrummet, sätta en UPS där och sedan även mata PC-arbetsplatsen med ett UPS:at uttag.
Avloppsrör fungerar men du förlorar någon mm som kan komma till användning i framtiden mot om du använder större VP ;)
