prototypen skrev:
De som behöver mer än 10 A så finns det CEE don för enfas (230=blå) och olika A-styrkor.
Protte
varför krångla till det med ovanliga CEE don när ett vanligt schuko uttag är godkänt för 16A?
Precis.. och alla maskiner har ju vanliga stickproppar.. ej CEE enfas blå.. (förutom husvagnar kanske? :))
Större datorutrustning har ofta blå handske, liksom många maskiner för stationär användning. Jag har sett det enstaka gånger på portabel utrustning.
Schuko är godkänt för 16A men kontaktytan är på gränsen. Det går, men jag har sett brända kontakter. Marginalerna i anslutning av sladd till kontaktstift är små. Är något minsta fel är man förbi marginalerna.
Det brukar räcka med att man bryter eller ansluter med last på så svetsar ljusbågen kontaktblecket och sedan är den självförstörande processen igång.
Ska man ta det som en rekommendation att byta ut Schuckokontakter mot CEE på 1-fas maskiner till vilka det rekommenderas 16 A-säkring? I 9 fall av 10 kommer de ju med Schucko när man köper dem. Iofs så har jag sett att många maskiner till vilka det rekommenderas 16 A-säkring egentligen har en mindre maxström (t ex 12-14 A) när man gräver djupare i instruktionsböckerna, och då är väl marginalerna bättre igen.
En lite följdfråga när jag ändå är inne på detta. När man har en dubbelisolerad apparat och alltså ingen skyddsjord, är det ok att då sätta dit en jordad Schukokontakt på anslutningssladden om man tar bort kontaktens jordstift? (Jag vet att det finns färdiga lösa anslutningssladdar med gjuten kontakt utan jordstift som passar i jordade Schukouttag som man kan använda men då måste man öppna apparaten och det är inte alltid så lätt.)
Jag tycker inte du skall byta kontakter på maskiner som bara används kortvarigt och/eller vid enstaka tillfällen. Har du en verksamhet där maskinerna går kontinuerligt är det en annan sak.
Egentligen inte. Det fungerar men är inte tillåtet utan man ska byta hela sladden. Vad är det för apparat och varför måste du sätta på en ny kontakt?
Om apparaten inte går att öppna, köp en färdig anslutningssladd med europakontakt (den smala utan jord) och skarva fast den kabeln med den gamla med tex en lampsladdsströmställare.
Har köpt en del elverktyg i England med bra sladd (gummi) men fel kontakt. Har hittills kört med en omvandlare från engelsk kontakt till svensk men ibland funderat på att byta själva kontakten på sladden. Jag anade att det inte var godkänt.
Finns även kopplingsdosor att montera på kabel
Rrrrrr du må förlåta mig men det där tycker jag var ett ovanligt dumt förslag. BM har köpt elverktyg och det låter som mer än 2 A som platt europa och lamströmställare är godkända för. Plastkabel skarvad till en fin gummikabel.
Det sunda förnuftet bör få råda och byta till en stickpropp som passar uttagen i det land där utrustningen används. Säkerheten på en dubbelisolerad apparat påverkas inte av om stiften är runda eller rektangulära. Eller om ledaren är pressad eller skruvad. Apparat från England är CE märkt.
Att överhuvudtaget skarva en anslutningskabel till ett elverktyg, att ens föreslå.
Protte
Protte
Håller med Protte helt i denna fråga då jag själv råkat ut för "brand" pga exakt detta. Brytaren smälte och fick min jacka (som brytaren råkade ligga emot) att börja glöda. Det var inte alls långt ifrån att det började brinna, och då hade jag troligtvis inte suttit här idag då jag (som vi ofta gör) jobbade själv i garaget på kvällen. Snälla ha respekt för el och gör inga dumheter. Jag är ingen elektriker, men gör mycket själv. Som ni förstår frågar jag numera om det är något jag inte är helt säker på, och tar inga risker längre. Ingen kan allt, det är bara att inse det, och den som inte vågar be om hjälp när man känner sig osäker lever farligt i denna värld.
